jauge carburant qui deconne
Modérateur : zounours63
- idefix
- Banni
re: jauge carburant qui deconne
- zounours63
faut degraffer toute la moquette arrière pour accéder à la pompe, non. ? Impossible de remettre la main sur ma doc de galium
- idefix
- Banni
quelle pompe ?zounours63 a écrit : faut degraffer toute la moquette arrière pour accéder à la pompe, non. ? Impossible de remettre la main sur ma doc de galium
Il y a 2 trappes , une pour la crépine et une autre pour la sonde.
La trappe de la sonde est la plus facile d'accès , elle est derrière (presque sous) le siège AV passager, la moquette est prédécoupé, après tu défais le connecteur électrique puis de mémoire il y a 4 ou 6 petites vis à déposer et puis c'est tout.
Allez 1/4h maxi pour la dépose de la sonde
- zounours63
Le mécanisme fonctionne correctement, pas de point dur. Remise en place.
Un coup de bombe contact dans la connectique avant de rebrancher.
Et test.
Ben ça n'a rien fait...
Ça me gonfle cette histoire
- dede83
- Banni
- zounours63
C'est ca qui est bizarre, il n'y a qu'un fil sur le système immergédede83 a écrit :plus qu a tester les fils et incriminer l indicateur![]()
- zounours63
- dede83
- Banni
pour moi il en faut 3zounours63 a écrit :C'est ca qui est bizarre, il n'y a qu'un fil sur le système immergé![]()
un +12 volt
une masse
un fil qui envoie l indication via le rehostat du flotteur
voir un bas niveau
la masse peut etre ailleur mais comment communiquer le niveau si le courant ne passe pas
tu as le schéma électrique
une tof de la jauge
tu as branché la jauge et maneuvrer le floteur en regardant la variation au tableau de bord
- zounours63
Je te cherche çadede83 a écrit :pour moi il en faut 3
un +12 volt
une masse
voir un bas niveau
sur la jauge a essence il y a que 2 fils
1 qui va au compteur et l'autre qui est relier a la masse
si ta jauge ne marche pas verifie la connexion de l'enroulage des fil de la jauge avec le corps de celle ci (la masse )
je t'explique : sur ma plate de collection tout semblais normal et pourtant le fil de masse qui etait visser sur le corps en alu
avait un mauvais contacte dû a de la saleté et de la corrosion
mais a l'oeil c'etait bon
une fois démonter (tres delicatement) nettoyer ;poncer et remonter
la jauge fonctionne
"pascal"
