Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
en fait c'est l'antenne qui fait le gros du boulôt,et plus le "brin rayonnant" est grand, mieux çà marche et il va de soit quelle doit être réglée au poil (tos proche de 1) par contre là ton poste n'est plus une simple CB ,s'il n'est pas bridé à 40cx il doit normalement couvrir toute la bande de 26à 30mhz ce qui en fait un "décametrique" dont l'usage est normalement réservé aux radio amateurs un peu gros pour un usage en raid : je scanne la doc ds la journée ...
Mitsu Montero long 2004/bfat31/10.5/15 /sky alu
Nissan Patrol GR LONG 2,8td 1991 body+5, cales +3,bfmud 255/85/16
finalement vu mes connaissances et mes besoins je ferais mieux de revendre ceposte et d'acheter une petite cb qui sera beaucoup plus facile a caser dans le toy. Mon but est de garder le contact quand je pars au Maroc . Si quelqu'un est interresse je suis pas loin de Lyon .......A+ (mon poste est le 2950 rci)
Ton but est de garder le contact avec qui ? la France ? ca peut etre possible avec ton RCI, mais pas systematique, ca depend de la propagation qui est capricieuse et du rendement de ton antenne. en tous cas, ca peut s'envisager .
Salut , non mon but est de garder le contact d'un 4x4 à l'autre sur quelques kms . La première fois que je suis allé la bas (Maroc) j'avais toujours des soucis pour rester en liaison avec une toute petite CB et quand en étant sur le continent africain j'entendait les espagnols je me disais qu'il devait y avoir un moyen d'emetre un peu mieux (voir beaucoup ) . De retour un gars que je connais m'a dit avec ce poste (RCI-2950) tu n'auras plus de problème . Si je comprends bien en lisant les post en réglant correctement l'antenne avec un petit poste (beaucoup plus logeable ) cela me suffirait . Donc si quelqun est intérressé je peux reprendre une petite cb pour l'achat du mien ....
En effet, le gas qui t as dit ca n'avait pas tout compris du probleme !
je pense que pour garder le contact avec un autre 4x4 pas trop loin, une simple cb fera l affaire sauf que tu sauras vite t'en servire et ca sera beaucoup plus facile qu'avec le rci, certe un bon poste mais plus complexe .
Le rci est un peu plus puissant qu'une simple cb, mais ca n'est pas ca qui fait que la liaison sera meilleure, c'est plutot vers l antenne qu'il faut se pencher.
salut,
effectivement tous les postes cb ont la même puissance d'émission 4watts en version homologuée ce qui fait la différence c'est le réglage de l'antenne et la qualité de celui-ci,avec une bonne antenne(et la plus longue possible) et un très bon TOS tu pourras passer partout sur plusieurs kilomètres,ne lésigne pas sur celle ci et pose la en fixe cad l'ambase fixée de façon définitive avec un très bon plan de masse(l'idéal le centre du toit métalique)
la K40 a très bonne réputation
toy29 a écrit :salut,
toy29
Tu preconise la K40 c'est dans quelle marque . En effet je possede un president Valery avec une petite antenne et si je recois bien il est vrai que quand j'emet je ne suis pas sure que l'on me recoit tres bien.
TERRANO II 2.7L TDI 2001 LAND CRUISER KDJ 120 2005
Je n'y connais pas grand chose en CB, et je reste donc ouvert a toutes les corrections.
Je crois savoir que les espagnols n'emettent pas tous en 4 W. Ce qui fait qu'il est normal de recevoir une emission alors qu'on en est trés loin.
Ceci dit, à ta place, je garderai ce poste. Il est peut etre sur dimesionné pour ce que tu veut en faire aujourd'hui, mais si tu te laisse prendre au jeu, il te servira a plein. J'ai eu l'opportunité d'avoir un poste similaire au tien, et bien tu te surprend à chercher les point hauts pour savoir si tu va capter une emission. Juste pour ecouter d'ou ca vient. Les soirs ou ca passe bien, en BLU, tu peut ecouter l'Australie. Top, non?
L'australie avec une antenne de voiture et le creu de probagation qu'on est en train de se payer, ca peut se faire, mais faut pas trop esperer quand meme !
Par contre en effet, ce poste permet de faire autre chose, mais il est quand meme plus compliqué qu'un de base, et si t'es a perpet, il vaut mieux un poste avec 2 boutons que tu maitrises qu'un complexe que tu risque de ne pas pouvoir te servir jusqte a cause d'une erreur de manip.
Pour l antenne, vue que les magasins de cb se font rare, le plus simple est d'aller faire un tour dans les centres auto qui ont encore un rayon cb, et la tu prends l antenne la plus longue et la moins chere ! apres biensur s'etre posé la question de l ambase fixe ou magnetique
En fait j'ai déjà deux antennes une fixe d'1,2 ou 1,4 m et une magnétique qui doit faire la même longueur (il faut que je les mesure).Sur le toit j'ai une galerie donc ... Vaut il mieux la magnétique au milieu du capot ou la fixe sur le pare buffle reliée à la masse ?A préciser je fais essentielement de la piste (pas de branchage ); Merci pour vos conseils.
