le WJ, c''est 2,24L, le WK je sais pas, mais vu que c'est aussi un dana44....Thom39 a écrit : Tiens j'y pense le niveau pour remplir un Dana 44, c'est jusqu'à ce que ça dégueule ou c'est en dessous ???
QuadraDrive II - EGerodisc - Eaton - Quelle Huile
Modérateur : valJeep
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: QuadraDrive II - EGerodisc - Eaton - Quelle Huile
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- Thom39
Faut t'il y mettre du ruban téflon pour assurer l'étanchéité ou pas ?
- valJeep
j'ai jamais eu besoin de le faire sur l'XJThom39 a écrit :Une question, sur la boite de transfert ainsi que sur le pont avant les boulons de vidange et de remplissage sont vissés sans joint.
- Thom39
Autre question, les annotations dans le cadre vert ,c'est d'origine ou c'est le signe qu'il y au une intervention sur le différentiel ?
- Ajax
non pas besoinThom39 a écrit :Une question, sur la boite de transfert ainsi que sur le pont avant les boulons de vidange et de remplissage sont vissés sans joint.
- Bebop
le WJ et le WK c'est des D44a, et pas des D44 classiques... ça change pas mal de choses...valJeep a écrit :le WJ, c''est 2,24L, le WK je sais pas, mais vu que c'est aussi un dana44....
- valJeep
oui les annotations sont d'origine, par contre que l'électrovanne bouge, je ne pense pas que ça soit très normal... mais faudrait demander à une concession, il saurait te répondre pour ça.Thom39 a écrit :En vidangeant mon pont AR, j'ai remarqué que la partie entouré en rouge, tournait autour de l'axe d'environ 5 mm c'est normal ou pas ?
[ATTACH=CONFIG]56186[/ATTACH]
j'ai donné le volume pour le WJ, pas pour le D44 de JKBebop a écrit :le WJ et le WK c'est des D44a, et pas des D44 classiques... ça change pas mal de choses...
- Bebop
D44 standard LP
D44 standard HP
D44a
D44 JK Rubicon
Donc non, je confonds pas.
- valJeep
ok, donc le volume que j'ai donné est aussi le bon pour le WKBebop a écrit :y'a 4 types de D44.
- Thom39
1 er essai apparemment concluant plus de bruit suspect.
Dans la foulée j'ai croisé les roues c'était le moment.
Par contre messages toujours là. Je vais essayer de les réinitialiser avec mon lecteur OBD.
Prochaine étape la boite auto + moteur.
