Chauffage sur mon kdj 120
re: Chauffage sur mon kdj 120
:diable:
baroud
Message par baroud »
Bon le calorstat est changé mais pas de différence toujours le même problème :diable: j'ai commandé la revue technique pour voir en détail le circuit de chauffage,je pense a la pompe a eau ou une sonde. :~: :~:
baroud
air dans le circuit de chauffage.
Démontage de la console centrale pour accéder a la sonde qui régule la température intérieur,celle-ci fonctionne bien mais par contre j"ai entendue de l'air qui circule dans le circuit de chauffage :cry: donc prochaine opération trouver la prise d'air de ce circuit. :devil:
Pat
Message par Pat »
Normalement c'est pas souvent une prise d'air, mais plutôt une fuite de liquide :hein:
Vu que c'est sous pression... ;)
Ou alors bouchon de radiateur qui fait pas son boulot ou durite entre le bocal et le radiateur, c'est lui qui régule et ca passe par elle donc vérifie aussi cette partie c'est pas bien compliqué ;)
Il fume pas et ne consomme pas de liquide, ni n'a de raté ou truc du genre ?
baroud
Il fume pas et ne consomme pas de liquide, ni n'a de raté ou truc du genre rien de tous ça,pas d’humidité ni d'odeur dans l'habitacle.
J'aurais voulu effectuer une purge du circuit mais pas moyen de trouver une vis de purge.
