Prise huile 1600
gaston26
re: Prise huile 1600
Message par gaston26 »
tu as bien dit 3/8 npt sur la derniere photo? si c'est bien ca,tous les autres sur le bloc qui sont pareil ca sera bien du 3/8 npt donc a controler,t'aura aucun mal a trouver adaptateur pour autre branchement comme 1/8 etc
GASTON26 FOR EVER!!!!!
gaston26 a écrit :sur la derniere tof c'est un trou de la pompe a huile je sais pas si c'est bien ici de mettre un truc ,mais la vis se demonte plutot bien ici :D
de toute facon les 3/4 des bouchons qui obtrue les canal d'huile sont pas du 1/8 npt c'est sur,y'a des bouchons legerement plus petit mais qui sont a des endroits totalement inaccessible!
celui de la sonde est plus petite avec un filetage plus fin!
Ok, moi je veux le trou le plus gros possible... 1/2 NPT idéalement...
Quand tu dis que c'est un trou de la pompe à huile, tu peux préciser ?? (genre avant ou après la pompe à huile ??)
:hein: :hein: :hein:
tu en connais beaucoup avant la pompe a huile :devil:
gaston26
Bebop a écrit :Ok, moi je veux le trou le plus gros possible... 1/2 NPT idéalement...
le truc entouré de bleu c'est un trou prevu pour l'usinage lors de la fabrication de la pompe a huile et bouché par un bouchon par la suite,comme sur tout bloc qui a eu des usinage pour les canaux d'huile,y'a toujours des trou fait pendant l'usinage et boucher par la suite!
c'est la pompe a huile c'est sure!
logiquement il devrait y'avoir un autre trou legerement audessus de celuici sur la droite mais sur le bloc sur la ligne de la sonde et du bouchon a coté
comme deja dit ces bouchon sont coniques ca se rapproche du M14X125,donc possible a du 3/8 npt mais vraiment pas sure
gaston26
dede83 a écrit : :hein: :hein: :hein:
:p :p :p :p
Ok j'suis débile :D
gaston26 a écrit :comme deja dit ces bouchon sont coniques ca se rapproche du M14X125,donc possible a du 3/8 npt mais vraiment pas sure
Merci des précisions ;)
maarko
Message par maarko »
beh oui , le trou de la crepine pour remplir la pompe!! :D :D :D
en fait tu veux faire quoi? si c'est mettre un radia d'huile, l'endroit le mieux est au filtre a huile!
soit un sandwich avec filtre par dessus si ca passe
soit sandwich +chapeau chinois , et la ca te permet de metre le filtre ou tu veux , c'est a mon avis la meilleur soluce
un montage que j'ai fais sur td5 avec turbo a billes ceramiques ou il fallait imperativement decaler le filtre
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière
c'est pour mettre un accusump :redface:
Et j'essaye d'avoir le montage le plus simple possible, donc pas de plaque sandwich...
Bon, en fait si quelqu'un peut me confirmer que le port qui m'interresse c'est bien du 3/8 NPT ça me suffirait ;)
maarko
Bebop a écrit :c'est pour mettre un accusump :redface:
si c'est pour un accu , il te faudra le bancher avant le vilo , donc soit sonde soit sandwich
ah merde !
C'était trop beau ! :ouin:
Et donc, si je veux éviter à tout prix une plaque sandwich, tu conseilles de monter ça où sur un 1600 ? Il me faut un port en 1/2 NPT ou 3/8 NPT au pire...
