Soudure sur le chassis: comment protéger l'electronique?
pourquoi2b
Le Ravi
re: Soudure sur le chassis: comment protéger l'electronique?
Message par pourquoi2b »
alainps10
Message par alainps10 »
Et oui pidoubi , tu n'es plus assuré, tu es un délinquant routier, :D ::D :D :D :diable:
Je deconne :no:
On ne se refait pas, donc il faut bien refaire les autres
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS :D
bourrin des bois
Message par bourrin des bois »
apres comme j ai dit hein, chacun fait comme il veut, je met juste en garde ;)
patrol 260/cherokee 2l5td sport
JMTT
Message par JMTT »
ce n'est exactement la même chose là, tu as changé une partie pourrie par un morceau neuf de consrtuction plus ou moins identique, la flexibilité de ton chassis reste donc à peu près dans la même configuration qu'a l'origine
patric361
Message par patric361 »
bourrin des bois a écrit :on ne soude pas sur un chassis...
En fait ce n'est pas tout à fait le chassis: c'est le pont, je doit y souder une patte pour fixer une protection de pont! Mais comme le pont est lié au chassis par plein de pieces (suspension, transmission, freins, capteur, ...) j'ai considéré que c'était "comme si" je devais souder directement sur le châssis d'un point de vu électrique.
Merci à tous pour vos infos, je débrancherais donc les 2 batteries (+ et -)
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
Pat
Message par Pat »
Alors d'un point de vue légal, çà dépend du 'on' ;)
Si c'est un pro qualifié avec les bons outils, dans les régles de réparation et qu'il fait une facture, c'est pas un soucis, l''expert' n'aurait rien à redire :)
Heureusement car çà arrive assez souvent qu'une soudure lache de sa bonne mort
après pour la bidouille c'est différent, si ça se voit, que c'est fait n'importe comment et que c'est l'origine du sinistre, là effectivement y'a du soucis à se faire :malade:
Entre les deux... faut assumer :lol:
JMTT
Message par JMTT »
bon sinon en plus de la batterie je débrancherais bien le calculateur aussi moi :D
morocan
Message par morocan »
scoubidoo a écrit :pince de masse au plus près de l'endroit à souder pour éviter le passage non désiré du courant par l'électronique
absolument et ça suffit pour éviter les problèmes de transfert d'électricité
Morocan
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
gaston26
Message par gaston26 »
Pat a écrit :Alors d'un point de vue légal, çà dépend du 'on' ;)
meme un pro qualifié ne peut souder n'importe ou,il doit avoir l'autorisation du constructeur!
tous trous et soudure faites entre les 2 essieux sur le chassis sont interdites,sans autorisations des constructeurs sur la modification ou la reparation ...... :diable:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
Pat
Message par Pat »
C'est ce que j'appelle les régles de réparations :D ;)
Chacun a ses docs pour çà, au moins pour le constructeur de camion chez qui je les faisait :D
