problème démarrage samurai 1.3i monopoint
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
re: problème démarrage samurai 1.3i monopoint
- dede83
- Banni
un de tes 2 fil est peu etre en courcircuit soit a la masse soit au plus
ps
pour mesurer tu prend le fil rouge sur une broche de lecture du multimetre et l autre tu la met direc sur le moteur
pareil pour l autre fil
et pas entre les 2 fils
abobo
- Date d’inscription : janvier 2013
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
sur un monopoint bosch le + de l'injecteur est prit sur le reali double de pompe et sa j'en suis sure a 200% !! et le calculo bosch ne ressemble pas a sa non plus !!
si sa marche comme un monopoint bosch le + est un APC continu et la comannde se fait par la masse donc si tu n'a rien en sortie du calculo ouvre le et tu vera bien si il a un HP de cramé !
- david V8 60
c'est tord vu que se n'est pas le cas mon dede !!dede83 a écrit :il est con se Dede83 depuis que sont prof de meca lui a dit que tout les calculo et capteurs etait alimenté en 5 volts il le croit
exemple les mercedes 280 par exemple avec le D jet !
- dede83
- Banni
abobo
dede83 a écrit :test la partie faisceau sur l injecteur
ps
et pas entre les 2 fils![]()
Pour la partie faisceau de l'injecteur bornier débranché = rien a la masse
pare contre en sortie calculateur le fil rouge est a la masse quand il ne donne pas de tension !!!
et le jaune tout le temps a la masse.
- dede83
- Banni
abobo
sans contact:dede83 a écrit :refait en te piquant sur les fils ,l injecteur branché
rouge a la masse
jaune a la masse
avec contact: idem
- dede83
- Banni
qu elle valeur tu as en ohm pour ton injecteur
