[VITARA] Question mecanique - Changement de la pompe a eau / distribution
re: [VITARA] Question mecanique - Changement de la pompe a eau / distribution
non l autre
:diable:
will@
Message par will@ »
dede83 a écrit :non l autre
:diable:
haaaaaaaaaaaaaaa bonnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? :D :diable: :D
un bleu qui roule en vert
Vince78
Date d’inscription : août 2012
Message par Vince78 »
Merci pour vos réponses !
J'ai acheté un dégrippant a choc thermique froid, du white spirit, et de l'alcool désaromatisé, pour degripper les vis et pieces rouillés, nettoyer les parties métalliques qui ont vieilli et un peu rouillé, et nettoyer des parties de la carrosserie, y compris les jantes ;)
Comme ca je test 2-3 produits qui sont utiles en mécaniques ;)
J'ai des questions pour le frein filé mais aussi les cales pour le jeu de soupapes.
Pourquoi utiliser du frein filer ? Sur quelles vis ?
Pour le jeu de soupape, j'ai une taille de jeu donné dans ma RTA, mais je ne sais pas quoi employer pour faire le reglage, et je ne comprend pas trop le positionnement des soupapes pour regler le jeu :s
Les ressorts remontent les soupapes par la tete, et c'est l'arbre au dessus qui les remontent et qui les redescends. On met une cale pour obtenir un leger jeu, cest ca ?
Padkiller
Message par Padkiller »
Vince78 a écrit :Bonjour à tous,
Salut, je me permet de te montrer ceci qui ma beaucoup servie pour mon sam.
la les cotes ne sont pas bonnes mais tu verra le principe
http://www.meca-suz.com/mecanique/sj/jeu.htm
Vince78
Merci pour toutes vos réponses !
Je viens de recevoir mon kit distribution, pompe a eau, calorstat, j'ai commandé aussi les cale pour le jeu au soupape.
Je vais essayer de vous faire des photos si vous avez besoin d'image sur un Vitara ;)
Merci pour votre aide, si en échange je peux vous filer un coup de main, on est la pour ca :D
PS : J'ai changé récemment mes étriers / disques / plaquettes / flexibles, sans accrocs !
Donc si vous etes partant, je ferais un topic pour montrer le travail !
Bonne nuit les gas !
SamCé
Message par SamCé »
:cool: Oui si tu as des photos pour un tuto sur les freins et/ou la distrib de Vit, ça pourra servir à d'autres, n'hésite pas! ;)
