A la recherche d'un filtre sur un TD5
re: A la recherche d'un filtre sur un TD5
Bien mystérieux tout cela. Je vais demander au voisin de rapporter sa doc. Il a acheté en concession, Il n’a pas demandé ce filtre. C’est le vendeur qui lui a dit qu’il faut impérativement changer cette capsule en même temps que le filtre et hop une quarantaine d’euros en plus sur la facture. J’espère bien, qu’à ce tarif, que c’est de la pièce d’origine.
Déjà quand il m’ a expliqué ou se trouvait le filtre à gasoil et la galère que cela a été pour le démonter et que cela s’est fini par un tournevis en travers du corps pour le dévisser. Ben dis donc. :roll:
Il est bizarre et mystérieux ce véhicule. Il filtrerai l’huile qui va blaxonner les dessous du véhicule ? :hein:
Mystère, faut que je vois cela pour le croire
:lol:
Blackfender
Message par Blackfender »
Pour ce qui est de la hauteur de porte, un def en 7.50r16 configuration d'origine (pour un 90) est de 2m02, je crois :hein:
Salut à tous
2,02 de haut, Ca c'est une bonne nouvelle, donc il rentre dans mon garage, pas besoin de dégonfler les pneus. :)
stv8
Message par stv8 »
Bon elle est toujours pas faite cette révision .....
Salut
Un peu de patience, :D hier j'ai remplacé la pompe du disco, ça se fait bien une fois qu'on a lu les quelques astuces sur ce forum. (le pas de vis du visco est à gauche; c'est logique mais bon, je me serai fait avoir si je n'avais pas lu l'astuce ici. :) Maintenant, je vais chercher un topic pour vérifier s'il y a d'autres points de purge sur le circuit que le bouchon haut du radiateur. Je vais également voir si je trouve un topic qui me dit ou se trouve le calorstat sur ce véhicule. :hein:
Aujourd'hui, dans 2 heures, le voisin fera la vidange, pendant que moi je continue de démonter , boite de vitesse, boite de transfert, moteur du chassis du Terrano. :)
Trophyman
Localisation : Rhône/Alpes ...et maintenant Sud Bretagne. Breizh Atao
Message par Trophyman »
vincent sch a écrit :Bien mystérieux tout cela. Je vais demander au voisin de rapporter sa doc. Il a acheté en concession, Il n’a pas demandé ce filtre. C’est le vendeur qui lui a dit qu’il faut impérativement changer cette capsule en même temps que le filtre et hop une quarantaine d’euros en plus sur la facture. J’espère bien, qu’à ce tarif, que c’est de la pièce d’origine.
:lol:
Ce filtre est en effet très important, mais il ne faut changer que la cartouche et le joint. Le capot n'a pas besoin de l'être. Attention de filetage est fragile !!!!
Ensuite pour le filtre décanteur de gasoil en principe ne pose pas autant de soucis.
"Second de Personne"
beurk
Message par beurk »
:lol:
:D attention, une révision sur un def, c'est un épisode de chapeau melon & botte de cuire
stv8
Message par stv8 »
defland110
Message par defland110 »
Le moteur TD5 possède 2 filtres à huile:
le filtre a huile sur la photo de la page 1 de ce post est un filtre à huile rotatif. Il permet d'espacer les vidanges et garde l'huile propre plus longtemps.
Ce filtre se chnage à chaque vidange et doit être de bonne qualité.
L'autre filtre à cartouche se change toutes les 2 vidanges
voir ici :
filtre rotatif: (attention au serrage des vis, couple très faible à cause des inserts alu)
http://workshop-manuals.com/landrover/d ... ing_cover/
filtre cartouche:
http://workshop-manuals.com/landrover/d ... ilter_oil/
et voici en Francais:
Defender TD5 acheté récemment.
Dingue hein ... :D
