consommation WJ
Modérateur : valJeep
Jo49
re: consommation WJ
Message par Jo49 »
Alors... on a une voiture qui suce beaucoup? :D
et encore... tu ne me l'as pas prêté! :devil:
XJ 4L gros pneus... vendu
ZF1
re: consommation WJ
Message par ZF1 »
Jo49 a écrit :Alors... on a une voiture qui suce beaucoup? :D
Belle intervention technique :D
Grand Cherokee WH 3.0 CRD, en cours de rehausse...
valJeep
re: consommation WJ
Message par valJeep »
ZF1 a écrit :3l c'est beaucoup. Moi je m'en fous de savoir combien je consomme en vrai, je vois pas l'intérêt de le savoir à 0.5l près. je regarde que l'ODB qui m'indique une éventuelle dérive du contrôle moteur.
Si tu as une grosse diff surtout dans ce sens ça peut être un ou plusieurs injecteur qui délivre trop ou plus facile une fuite de gasoil sur la ligne.
Pour faire simple le contrôle moteur injecte des mg/cp pour réaliser une cible de couple ou de richesse. L'injecteur comprend les µs (le temps de commande), entre les deux y a une carto de conversion µs->mg/cp plus ou moins précise (ça dépend des zones) pour des conditions de référence données + des correctifs (TFuel, pression rail...), plus éventuellement un correctif global pour recaler la conso ODB sur le réel. Voilà d'où vient l'info conso.
En PC c'est assez normal de fumer.
Ok, je pensais que c'était un simple ratio mesure de debit sortie de pompe/ km... mais vu les infos que tu me donnes je pense effectivement qu'une dérive est possible, en fait c'est pas une conso réelle, c'es une estimation de conso. donc vu que je n'ai pas de fuite sur le circuit en amont de la pompe, je dois avoir une sur conso sur un injo, ou un truc du genre....
fait iech'
dans le bordel j'ai 3 injos sur 5 de neuf, bizarrement les 3 premiers, et pas les 2 derniers inaccessibles.... c'est peut être eux qui merdent, par contre pas de fuite visible au joint, ni d'odeur...
SJ 413 de 2002, , 65mKm
valJeep
re: consommation WJ
ZF1 a écrit :Belle intervention technique :D
A la maison ya pas que la voiture qui suce beaucoup :D :D :D :D
Ya aussi le chat qui suce de la croquette :devil: :D :D
re: consommation WJ
Petard, l'ingé', tu devrais le savoir qu'a partir du moment ou l'un de tes confreres met son nez dans un calcul, ça vire au portnawak. :D
Chaque marque a son mode calcul. Certzines y integrent aussi un notion de durée (par exemple, le calcul n'est pas instantanné, mais compilé sur un temps donné avant d'etre fourni au gentil conducteur :D ), du coup, tu l'as dans l'os pour avoir une vraie conso à l'ordi.
Le seul moyen, c'est le calcul manuel.
Ceci dit, plus de 13L pour ton camion, c'est soit que tu as le pied tres lourd, soit que t'as un souci quelquepart.
ZF1
re: consommation WJ
Message par ZF1 »
platplat a écrit :Petard, l'ingé', tu devrais le savoir qu'a partir du moment ou l'un de tes confreres met son nez dans un calcul, ça vire au portnawak. :D
C'est sur que l'info est filtrée, lissée. Mais il n'est pas censé y avoir un aussi gros delta. C'est pas la valeur abs qui me choque, mais le delta!
Bon, tant que ça fume pas ou ça cogne pas ne t'inquiète pas plus que ça.
Après en absolu vos valeurs de conso me choquent, je fais quotidiennement 30-40 min de trajet dont 10 min de ville, impossible de descendre en dessous de 12l/100 à l'ODB sur mon 3.0CRD.
Mon collègue tracte son krawler de 2T avec une prise au vent de dingue entre 90 et 110 km/h et m'annonce une conso maxi de 14l/100km à l'OBD sur son 2.7 CRD. J'ai vraiment du mal à le croire! Il est peut être vachement aux fraises ton OBD naturellement.
valJeep
re: consommation WJ
ZF1 a écrit : Mon collègue tracte son krawler de 2T avec une prise au vent de dingue entre 90 et 110 km/h et m'annonce une conso maxi de 14l/100km à l'OBD sur son 2.7 CRD. J'ai vraiment du mal à le croire! Il est peut être vachement aux fraises ton OBD naturellement.
tout les gars qui ont des 2.7 m'ont toujours dit entre 9 et 10l, ce qui m'a toujours étonné. Mais visiblement c'est vrai à l'OBD, mais pas au réel :devil:
quand je prête pas le WJ a mel, je suis a 9L de conso a l'OBD... :sifflote:
valJeep
re: consommation WJ
platplat a écrit : Ceci dit, plus de 13L pour ton camion, c'est soit que tu as le pied tres lourd, soit que t'as un souci quelquepart.
en trajet court, à froid, en ville, j'suis pas étonné (c'est mel qui le prends pour faire 5 bornes...), j'crois que Jeep a bien "dosé" son OBD pour vendre des vessies pour des lanternes :devil:
re: consommation WJ
valJeep a écrit :en trajet court, à froid, en ville, j'suis pas étonné (c'est mel qui le prends pour faire 5 bornes...), j'crois que Jeep a bien "dosé" son OBD pour vendre des vessies pour des lanternes :devil:
En meme temps, tu ne nous dis pas tout. :roll:
13L aux cent, si elle ne fait que 5 bornes, c'est normal, voire meme pas beaucoup.... Ta caisse roule à froid quasi tout le temps.
Tu vas pas tarder a avoir d'autres emmerdes avec ton camion.
valJeep
re: consommation WJ
platplat a écrit :En meme temps, tu ne nous dis pas tout. :roll:
Elle roule la semaine comme ça, mais on la prends le week end pour faire des grands trajets, et je le "décrasse" :)
13l me choque pas pour ce vehicule, ce qui fais chier c'est l'info de l'ODB qui est pourrites :S
