gros claquement 4rm , 2rm
tuture84
re: gros claquement 4rm , 2rm
Message par tuture84 »
oki
sinon sa risque de faire bizar :)
merci de la réponse
gaston26
Message par gaston26 »
tuture84 a écrit :oki
merci de la réponse
de mettre des ponts complet de 413 c'est pas une bonne idée pour le 410 (sauf en TT avec une 4.16),sur route avec tes ponts de 413,le moteur va peiné,ca tire trop long deja d'origine de passer la 5 eme c'est dure alors là :(
GASTON26 FOR EVER!!!!!
tuture84
ok je prend note
petite question
pour mettre un 1.3 l carbu je peut gardé la boite 5 du 410 et mettre le 1l3 du 413 ?
même si y faut refaire les fixation moteur c pas grave
gaston26
tuture84 a écrit :ok je prend note
petite question
obliger de prendre la BV du 413
tuture84 a écrit :pour mettre un 1.3 l carbu je peut gardé la boite 5 du 410 et mettre le 1l3 du 413 ?
non
tuture84
ok donc je vire moteur boite du 1L et le remplace par moteur boite du 1L3 ??
si j'ai bien compris ?? :D enfin j’espère
gaston26
tuture84 a écrit :ok donc je vire moteur boite du 1L et le remplace par moteur boite du 1L3 ??
oui!
modif illegal pour la route,tu modifies la cylindrée,la puissance.... si t'as un souci sur la route bin t'es cuit!
si c'est que pour le loisir vas y! mais si tu l'utilises comme voiture de tout les jours attention!!!!!!
tuture84
:diable: :diable: :diable:
non le suz sert juste dans la boue , et foret
j’espère que la modif vaut le coups , et que la puissance et la
enfin un peut plus :)
bonne journée
