probleme alimentation gasoil
modo43
re: probleme alimentation gasoil
Message par modo43 »
bonjour
comme j'avais commandé les bougies et qu'elles sont arrivées je les ai changées
mais de toute façon motus73 a raison il faut d'abord que le gasoil arrive :bang: :bang: :bang:
et y veut pas arriver le gasoil :cry: en vacance le gasoil ???
non dans le réservoir
arrive à la pompette
je pompe, je pompe, je pompe, je pompe, (tient ça m'rappel quel que chose ça) et il n'arrive pas au filtre :grr: :grr: :grr:
c'est grave docteur ???
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
bon soluce suivante!!!
prise d'air et menbrane pompe a controler
GALLO'TOUCH
xantxo
Message par xantxo »
est ce que ton electrovane s ouvre bien :?: car s il ne s ouvre pas , pas de gas oil au injecteur :bang:
cherokee sport 2.5 td 5 portes
on fait ce qu on peu on est pas des boeufs
modo43
merci de vous interesser à mon pôvre cas
depuis mon post précédent j'ai fait un essais en raccordant en direct l'arrivée gasoil au filtre (sans passer par la pompette)
j'ai réussi a démarrer :boing: :boing: :boing: mais le moteur ne tounait que sur 3 cylindres
impossible d'alimenter le 1er cylindre :cry:
est ce que ton electrovane s ouvre bien ? car s il ne s ouvre pas , pas de gas oil au injecteur 2 pistolets
quelle electrovanne ??? L est ou ?
xantxo
il est sur la pompe a injection ;) mais si tu as reussi a demarrer ce n est pas ca :idée:
motus73
Message par motus73 »
Mais quand tu pompes y a t-il une résistance ?
Est ce que ce ne serait pas ta pompe d'alimentation (celle où tu pompes) qui serait défectueuse ?
Tu peux aussi faire l'essai avec une pompe d'alimentation électrique (si tu en as une) à la place de la pompe mécanique.
Busheater
BJ43 266000kms
Pacsé avec mon Toy depuis 1982.
pascal66
Message par pascal66 »
est ce que tu met le contact quand tu pompe ?
Sur mon terrano c'a m'est arrivé au premier changement de filtre a gazoil ,je pompait comme un deraté et la gazoil n'arrivait pas.
Because l'electrovanne ne s'ouvre que contact mis :idée:
En esperant que ca peut t'aider
modo43
:hello:
effectivement je me suis posé la question, j'ai pensé a essayer avec une autre pompe d'alimentation
ben non, j'y ai même pas pensé !!!
ce sera mon prochain test avant d'essayer une nouvelle pompe
merci de votre aide, je vous tiens au courant :cool: forum4x4.com
motus73
Because l'electrovanne ne s'ouvre que contact mis idée
Pas besoin de mettre le contact puisque sur un BJ il n'y a pas d'électrovanne.
C'est le système EDIC qui vient commander la pompe à injection pour la mise en marche ou l'arrêt.
Busheater
BJ43 266000kms
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut Modo ,
je reprend contact avec ton problème,
Et si tu essaies d'alimenter comme tu l'a fait , mais à partir d'un reservoir placé en hauteur (par exemple sur le toit de la voiture) ,afin que le gas oil soit naturellement en pression à l'entrée de la pompe et du filtre ?
(par exemple un reservoir de moto ou de motoculteur,ou fait à partir d'un bidon).Le retour continuera de se faire sur le reservoir d'origine,mais ça te permettra de voir si c'est la pompe qui est morte si ça marche....
Phil :cool:
