Nappe de dégivrage
edefaverney
re: Nappe de dégivrage
Message par edefaverney »
salut à vous tous.
Vous faites un vrai carton dans ce post!!!! :D :D :D
Manu
spip67
Message par spip67 »
Merci pour le carton :fire:
cela ne me dit toujours pas comment enlever l'allume cigare,
faut il enlever toute la console centrale ou peut on l'enlever en écartant des pattes interieur ?
Au départ j'avais prévue d'installer ou de faire installer un chauffage d'apoint
type Webasto ou Eberspacher mais vu le peu de place dans le compartiment moteur cela me semble un peu difficile, mais vu que j'ai une sainte horreur de gratter après mon poste de nuit que c'est tout les ans encore d'actualité !
Toute les idées sont les bienvenues. :prof:
TERRANO II TDI 2.7 NOV 2001, 90300 KM, 3p, luxe.
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
je suppose que çui du tdb est monté comme çui qui est derrière l'acoudoir central, et donc, y'a deux petites patoches en plastique à dégager.
Maintenant, si c'est 30amp, ben t'aurais pas mieux fait de tirer un cable de la batterie, avec un fusible à lui tout seul??
didi
Message par didi »
j'chuis allé voir ton lien.
1m X 0,4m c'est pas très grand quand même ça :(
10A c'est pas bcp.
mais la surface, ça me parait un peu faible pour une bonne visibilité...
c'est peut être pas négatif de pousser un peu tes investigations, non?
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
tu as 4 vis à demonter & tu accède sans rien casser à l'allume-cigare..... ;)
Terrano II 2,7TDi 2003
spip67
Oui et elle ce trouve ou ces 4 vis :hein: il y en a deux dans le cendrier et les autres ?
skalraf
Bijour,
au-dessus de la commande de chauffage... J'avias déjà mit un éclaté quelque part sur le forum ;) .....
spip67
c'est effectivement là mais il y en a 6 et non 4, il y en a encore deux au niveau de la console du levier de vitesse,
si j'avais su qu'il faut enlever toute cette mer..... pour enlever un simple allume cigare :clap: :clap:
skalraf
Re-bijour,
ce que j'ai retrouvé vite fait ;)
Sinon je ferais tout comme Didi a dit. Tu tire un autre câble suffisamment costaud (2,5mm) avec un bon fusible proche de la batterie & tu peux même rajouter une prise XLR, Spaekon ou autre comme ça pas de soucis avec ;)
didi
Message par didi »
spip67 a écrit :c'est effectivement là mais il y en a 6 et non 4, il y en a encore deux au niveau de la console du levier de vitesse,
je me demande même si celà ne serait il pas plus simple de prendre du jus directement au neiman...y'a moins de vis me semble t il...pis 10A en plus sur l'allume cigare, c'est peut être bcp susscoup là :hein:
la console centrale c'est une daube à virer, pifétout. :devil:
