mon hdj ne demarre plus
Modérateur : vincent sch
moudj
re: mon hdj ne demarre plus
je comprends ce que tu veux dire mais j y peux rien c est comme ca
quand tu pompes la pression arrive a ouvrir le clapet de l EV
alors que quand le moteur tourne tu a une depression au niveau dudit clapet
d ailleurs si tu debranche l EV et que tu actionne le demarreur, le GO coule par le retour (je viens d essayer, pas logique mais c est comme ca)
- labricolle
- VIP
xantxo
ah la ok je pigemoudj a écrit :salut
on fait ce qu on peu on est pas des boeufs
xantxo
il ne demarre paslabricolle a écrit :fume t'il blanc ou pas au démarage![]()
- exNISSAN
Je pense que sur le HDJ80 , l'electro- vanne est sur la pompe à injection, à l'entrée.
(Les connections dont tu parles ,HaDa, sont sur le porte filtre à gas Oil ,il s'agit du flotteur pour le voyant de présence d'eau dans le gas oil au tableau de bord)
HaDa, regardes derrière la pompe à injection, tu dois avoir un seul fil electrique, sur les Toy, il est généralement protégé par un capuchon de caoutchouc.Sous le capuchon, une connection electrique.
Si tu as une petite lampe témoin, ou un controleur ,mets une borne à la masse et l'autre sur cette cosse :tu dois avoir du + lorsque le contact est mis.
Si tu n'as rien (pas de + sur cette connection),le problème est là (soit tu as un fusible grillé, vérifies les tous ,sous le tableau de bord et dans le compartiment moteur, je sais qu'il y en a un qui protège ,entre autres ,cette connection,mais ce n'est pas dit clairement dans la notice
soit c'est ton coupe circuit qui déconne (il coupe le contact demarreur et
la coupure injection moteur, donc ce petit branchement)
Si tu as du courant au testeur , alors peut-être est-ce l'EV qui déconne...
Je pense qu'on est pas très loin de la vérité avec la première hypothèse ,dis nous quoi dès que tu aura testé ça...
Phil
- labricolle
- VIP
Quand le démarreur lance le moteur regarde si sa fume blancxantxo a écrit :il ne demarre paslabricolle a écrit :fume t'il blanc ou pas au démarage![]()
- Ludotoy
(Doc )HDJ 80 de 91
RR V8 de 84
- cedricfred
- exNISSAN
le 80 demarre même sans préchauffage , donc même si les bougies sont HS, il doit partir. C'est pour ça que perso et comme expliqué,je penche plutôt pour l'alimentation GO.
On va attendre que HaDa fasse la mesure proposée...
Phil
- cedricfred
