Cherokee. Turbo hs ou pas...
valJeep
re: Cherokee. Turbo hs ou pas...
Message par valJeep »
Sly33 a écrit :Disons que j'ai du mal à atteindre le 100... Nan c'est pô drôle :D :(
ça reste courant pour le 2.1L...
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Sly33 a écrit :Parce-que le mano ne monte pas en pression et que je n'ai vraiment pas de pêche surtout en 4 et 5. Je veux bien que le 2.1 soit mou mais quand même
T'as 80cv, 1T5, un CX d'amoire normande, et un moteur qui doit commencer a avoir un bon lot de bornes. Suis pas plus etonné que ça moi.
Sly33
Message par Sly33 »
platplat a écrit :T'as 80cv, 1T5, un CX d'amoire normande, et un moteur qui doit commencer a avoir un bon lot de bornes. Suis pas plus etonné que ça moi.
Surement mais je pense qu'il peut faire mieux tout de même.
Jeep Cherokee 2.1L TD en cours de refesage
Sly33 a écrit :Surement mais je pense qu'il peut faire mieux tout de même.
La taille de tes pneus est d'origine ?
Sly33
Message par Sly33 »
platplat a écrit :La taille de tes pneus est d'origine ?
Ouaip :)
alexsam
Message par alexsam »
durite d'air eventree apres le turbo ?... (deja vu sur une R21... mais ca fumait bien noir car trop riche...)
si pas de fumée, je pencherait pour un soucis de debit de gazoil, mon sam etait comme ca d'origine avec sa pompe lucas fatiguée qui n'envoyait plus assez de jus... le turbo montait a 0.1 bars a fonds de 4.....
avec la pompe bosch, y'a du jus, donc pression maxi des 2500 tours... :D
Sly33
Message par Sly33 »
J'ai peut-être trouvé d'où vient le problème. La tige de la vanne ne bouge pas, j'ai essayé de forcer un peu avec une pince ça vient de quelques millimètres pas plus. Et en accélérant elle ne bouge pas d'un poil. Y aurait'il un moyen de la débloquer sans démonter et tout péter ?
J'ai un turbo de rechange mais c'est coton pour dégripper les 4 vis... Une idée aussi ?
Merci en tout cas ;)
valJeep
la vanne? la wastegate?
si elle est bloquée ouverte ça peut expliquer ;)
pour dégripper, chalumeau :diable:
Sly33
Message par Sly33 »
valJeep a écrit :la vanne? la wastegate?
Oui le wastruc. Si ça ne s'ouvre pas, pas de pression non ?
Ou directe à l'oxycoupeur :D mais après ça marche un peu moins bien... Le souci c'est que je n'ai pas de chalumeau. Vais tznter de chauffer avec ce que j'ai et je verrai bien, sinon je vire la pipe avec mais c'est chiant...
valJeep
Sly33 a écrit :Oui le wastruc. Si ça ne s'ouvre pas, pas de pression non ?
je me sert de mon réchaud de camping comme chalumeau :D :D
