après le frontera voila le jeep ...
Modérateur : valJeep
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
re: après le frontera voila le jeep ...
+1 je pense que c est bien ca en effet , le jeep file au garage sous peut et donc je vous confirmerait ....valJeep a écrit :sur le VM, ce petit bruit peut être les galets de la courroie accessoire, à changer absolument car sinon en cas de casse c'est véhicule immobilisé :S
merci
ne connaissent pas encore bien la bête j ai un peut de mal a trouver le galet
( j ai bien regarder et trouver mais au moment de commander il me reste plus que le choix du vm 2.5 td
et autrement est ce que c est compliquer ou difficile a changer ( pour info j ai refait un opel front acheter dans un grave etat
et donc je bricole plutôt pas mal ) juste une ou deux explication si c est compliquer ou si il faut des outils spéciaux ????
merci a vous .
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
les galets sont les mêmes pour le 2.5 TD et le 3.1 TD:fifishop a écrit :bon c est donc bien le galet de la courroie d accessoire qui me fait des sienne
, si vous pouviez m aider sur ca e serait pas mal
( j ai bien regarder et trouver mais au moment de commander il me reste plus que le choix du vm 2.5 td)
merci a vous .
http://shop.jeep-depot.com/fr_FR/d/4796016/
sinon en promo:
http://www.jeep-stock.com/474-galet-renvoi-acier-poulie-folle-courroie-poly-v-plate-jeep-jeep-cherokee-xj-25vm-grand-cherokee-zj-94-97-25vm-wj-31-4796016.html
à changer c'est peanuts, ya même pas à démonter le cache ventilo. avec une clé carré et une rallonge, tu viens la planter dans le trou du support de tendeur, faire levier pour démonter la courroie, puis après ce sont des vis au pas inversé.
Sur le 2.5 ya 3 galets, sur le tien je sais pas.
change aussi la courrroie, c'est une : longueur: 2490mm - 8 Rainures
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- thundolive
si avec ça tu n'y arrive pas.
Y a pas plus complet comme réponse
thundolive a écrit :Salut Phil ,
j ai mon visco coupleur de ventilateur a changer ...
pour le demontage ( et remontage ) y a t il un truc special a savoir ou
merci a vous .
- pourquoi2b
- Le Ravi
- valJeep
ya un énorme écrou à démonter, qui est chiant à bloquer, genre en 35... avec 2 grosses clé à molette, ou une clé à griffe ça vient. une vrais saleté à débloquer pour moi...fifishop a écrit :iop les jeepeur ' s
pour le demontage ( et remontage ) y a t il un truc special a savoir ou![]()
??? OUPAS ....
merci a vous .
