xamax a écrit :Parfait ! Alors prenons l’hypothèse que sur un malentendu tu te couches sous ton auto et que tu t’aperçoives que l'embout de la mise sous vide ait disparu.
Réponse A : tu recherches une pièce
Réponse B : On ne t'y reprendra plus à te coucher sous cette auto
Réponse C : tu changes le véhicule complet
Salut
Alors,
- Soit tu trouves une pièce d'occase. Pas évident à trouver si tu ne prends pas tout le pont avec.
- Soit tu dévisses l'écrou de 12 dans lequel il y avait le petit bout de tuyau en laiton que tu as foiré. Tu cherches dans le commerce un tube de laiton ou de cuivre de diamètre environ 4mm de diam ext. Tu reperces l'écrou déposé. Tu ressoudes à l'étain un morceau de tube que tu formes. Hop remontage et le tour est joué, plus qu'a lui enfoncer le tuyau caoutchouc.
Important!
Pour info, n'oubliez pas, en cas de rehausse de tirer le tuyau de mise à l'air au maximum. Sinon, à la moindre descente du pont, hop c'est le tuyau qui s'arrache ou encore, la prise de mise à l'air sur le pont qui s'arrache et la s'est pas bon pour le pont qui va se remplir de toute sorte de cochonneries.
Voilà, j'ai relu aéré au maximum, cela dépasse 3 lignes mais difficile de faire plus court. Hein Didi
T2 3L
court 2004 avec TM +5 + cales type "Tanguy", treuil 3T amovible, EGR supprimé 254000 km, 245/75R16 GOCH MUD et 1 pont avant avec diff. Quaife et une boite de transfert réductée avec kit Calmini.
