dis donc toi, vieux débris, la masse serait bonne pour le phare et pas pour le codevincent sch a écrit :Salut à tous
Si tes ampoules ne s’allument pas, c’est que le courant ne passe pas. Tu as beau avoir une différence de potentiel de 13V ce qui est parfait mais si tu as une très grosse résistance dans la boucle, le courant ne passera pas. Soit les ampoules ne sont pas bonnes, soit tu as un problème de masse. Une mauvaise masse= forte résistance = pas de courant suffisant pour allumer les ampoules.
Tire un fils provisoire entre la borne – de ta batterie jusqu’à la carcasse support de l’ampoule. Si, lorsque tu touches la carcasse avec la pointe du conducteur, l’ampoule s’allume, c’est bien un problème de masse. Ton support d’ampoule n’a pas une bonne masse. Faut voir comment cette enveloppe est raccordée à la masse.
y'a déjà eu des problèmes de commodos, mais de là à dire que ce soit ça, y'a un pont...passke ça marche d'un coté, si j'ai bien tout lu...
