Gaz 69
Modérateur : MG94
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: Gaz 69
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- Lotharingien
re: Gaz 69
en j'ai oublié de dire que j'avais besoin d'un maitre cylindre neuf.Je prend un peu d'avance, c'est poussif comme moteur
phil77
- Date d’inscription : septembre 2012
re: Gaz 69
bon courage
- Lotharingien
Déterrage
Merci, j'ai finalement trouvé le maitre cylindre recherché. Si tu veut faire un Stoewer(pourquoi tant de germanité
J'en profite pour donner quelques nouvelles des avancées.
La voiture à reçu passé tous les contrôles, je peut rouler en dehors de ma rue
Avec l'aide précieuse d'un copain, nous sommes venu à bout du moteur qui après bien des frayeurs s'avère être en pas trop mauvaise forme. Il n'y a pas de fuite au moteur, les taux de compressions sont bon: plus au moins 7 bars à chaque cylindres(légerment meilleurs que selon le manuel:6,5bars!)
Il y a eu pas mal de boulot pour comprendre les réglages sur le carbu, l'allumage et les soupapes
Il a fallu changer l'allumage pour remettre l'allumage russe d'origine, celui ci étant plus fiable que l'ersatz Est-allemand (que j'ai fini par identifier comme provenant d'un camion Robur. ).
Après réglages des soupapes, le moteur à retrouver sa puissance.(encore merci à mon camarade d'infortune et à mes profs d'allemands
Finalement ce moteur n'est pas si poussif, ce n'est pas un dragster non plus. La voiture culmine à 90-95km(voir un peu plus. Le truc c'est qu'il n'y a que 3 vitesses)
au final il y a pas mal de neuf:
-Filtres a essence(joint du support "blindé" qui avait besoin d’être changer et qui m'a obliger à improviser toute une journée pour faire le kilomètre manquant pour la ramener au garage)
-pompe à essence
-pompe à eau
-radiateur
-radiateur à huile
-filtres à huiles primaire et secondaire
-filtre à air(pas vraiment nécessaire)
-allumage
-cables d'allumage
-bobine
-tous les thermostats, durites(grosse affaire que de trouver les bonnes tailles de durites)
-jantes et pneus
-freins(machoirs, cylindres de roues, maitre cyclindre)
-compteur de vitesse
Reste juste la dynamo qui recharge pu rien, semblerai que ce soit une piéce issue d'une voiture style Trabant ou Wartburg(connaissais pas mais en gros on dirait des copies de Peugeot taillé à la hache) et non celle d'origine
Maintenant la carrosserie.
avec les phares s'il vous plaît
l'ancien allumage
le nouveau
- Landy
- Date d’inscription : novembre 2002
re: Gaz 69
- Lotharingien
- christian.styling
re: Gaz 69
- Lotharingien
re: Gaz 69
Exactement.J'ai eu l'occas de faire un tour dans une trabant,c'est bien marrant comme engin , les cyclistes apprécient moins
C'est comme ça que je suis tomber dans ces engins venu d'ailleurs
Pour la petite histoire, Gaz et Uaz(j'ai vu que UAZ et connus dans le coin) sont plus ou moins la meme marque. GAZ signifie en russe Usine Automobile de Gorki et UAZ:Usine Automobile d'Ulianovsk. C'était l'époque de l'URSS.
Vers 1956-57, la production de la Gaz 69 ( à débuté en 53) qui à lieu à l'usine de Gorki,(à cause de son caractère militaire) est transférer par les autorités à Ulianovsk, ville situé plus à l'Est afin que celle ci soit moins exposé à l'ennemi en tant de guerre (la seconde guerre n'est pas tres loin)
Les Gaz 69 deviennent ainsi des UAZ 69. Sur la mienne j'ai bien un capot moteur portant le sigle UAZ. De ce fait il n'existe que tres peu de véritable GAZ 69 (que 2 ou 3 année de productions).
Le nom de Gaz 69 est resté meme si il s'agit d'un abus de langage.
Comme vous le savez UAZ produit toujours aujourd'hui. Gaz aussi mais surtout des camions. Bien que dernièrement, ils ont "newbeeteliser" la 69 justement: http://www.arabaresimleri1.com/r--64-20 ... i-1093.htm
Sur un forum allemand, les Gazeux m'ont expliquaient que dans leur souvenirs cette voiture arrivée avec des équipements russe, et après chaque entretient de la voiture, elle récupérait des nouvelles pièce produite pour d'autre engins mais disponibles)
on a attaqué le chassis et la il y a du boulot
(avant le sablage, ce n'est pas trés orthodoxe mais je fais en fonction du matos prêter par des potes, il sera sablé avant que l'on soude)
Sur cette photo on peut voir l'interieur du longeron qui n'est pas attaqué (gauche), le troué (à droite) quand à lui est fermé devant au niveau de la fixation du parechocs. encore une fois il s'agit d'une modifs allemande pour permettre de fixé les crochets de remorquage utilisé par la NVA. Meme si j'aurais jamais la réponse je me demande si cette modifs n'a pas empêché l'air de circuler dans le longeron favorisant la rouille(en plus de la quantité de boue sèche retrouve dedans)
les nouveaux clignotants avant(encore un retour aux originaux russes):
A l'arrière aussi, les russes sont revenus. J'ai pas de photos de l’arrière(de la mienne) mais je mets ici la photo qui me sert de modèles et à étayer mes croyances........il s'agit d'une gaz de la NVA avec des clignotant et phares d'origines russes, exactement comme je veut la faire. Optique russe mais le reste Est-Allemand. Le phare sur la photo du magazine est un blackout, le mien est un phare normal(position et frein en rouge)
Sur la photo, il s'agit de la version de base,2 portes et pick up
Pour les amateurs:
trabant
Wartburg:
pour la route
https://www.youtube.com/watch?v=1DLV0SM ... 59Gg26OR6A
https://www.youtube.com/watch?v=74GIBWXHHzE
