[Frontera 2,2 DTI] Debimetre
Modérateur : této
- mich07
re: Debimetre
J Lennon
afof07
re: Debimetre
IL a reconnu 2 défauts debimetre et capteur papillon.
- mich07
re: Debimetre
pour tes vis, c'est deja arrivé a d'autres, je ne pense vraiment pas que ce soit eux qui te fasses remonter un code sur le potentiometre!!!
Avec les choses que tu as deja changées, cé sur que 700€ de plus ca fait mal, mais malheureusement c'est la seule solution si tu veux regler le probleme sur le long terme......regarde d'occase, mais j'ai jamais trouvé!!
A ta place, et dans l'ordre,
Nettoyage du potentiometre
Réfection des vis de la pipe
Rouler et voir.................
J Lennon
afof07
re: Debimetre
Pensez vous que la fuite, a elle seule, mette en défaut le capteur papillon? J' espere.
- mich07
re: Debimetre
Toute fuite sur le circuit de depression peut te provoquer une anomalie sur un element desservit, mais en l'occurence, si tu as une fuite sur ta durite electrovanne turbo, celle ci aurait du te mettre ton turbo en defaut, et aussi en rade, donc ton auto aurait due se trainer lamentablement!!!!!!! bizarre bizarre!!!! a ta place je verifierais bien tout, une fois tout nikel tu effaces tes codes et tu roules, si ca te remet un code, tu regarde lequel remonte en 1er....afof07 a écrit :J ai une nouvelle info, j ai tout rebranche, ce n était pas concluent. J ai recontrôlé et j ai trouvé une fuite au niveau du tuyau de dépression, l electovanne turbo.Un peut tard pour acheter de la durite.
Pensez vous que la fuite, a elle seule, mette en défaut le capteur papillon? J' espere.![]()
J Lennon
afof07
Capteur papillon
J ai changé les durites, plus de fuites
En demontant le potentiomètre, j ai remarqué que le connecteur du capteur papillon tient sur un point de fixation. Il a du jeux
C est peut etre ca qui fait beugger mon frontera.
Je pence quand même y mettre quatre helicoils pour le serrer un peut plus fort, et trouver une magouille pour faire tenir le connecteur correctement.
- ange_remy
re: Debimetre
il et ou le potentiomètre et le connecteur du capteur papillon ?? une ti photo ??afof07 a écrit :Bonsoir,
J ai changé les durites, plus de fuites![]()
En demontant le potentiomètre, j ai remarqué que le connecteur du capteur papillon tient sur un point de fixation. Il a du jeux.
- mich07
re: Debimetre
ange_remy a écrit :il et ou le potentiomètre et le connecteur du capteur papillon ?? une ti photo ??
Cherches pas, tu n'as pas toute cette merde sur le tient!!!!!!!!
J Lennon
- ange_remy
re: Debimetre
dons sa me rassure ou pas pour ma panne lolmich07 a écrit :Cherches pas, tu n'as pas toute cette merde sur le tient!!!!!!!!![]()
- mich07
re: Debimetre
ange_remy a écrit :dons sa me rassure ou pas pour ma panne lol
Une chose est sure, ca ne vient pas de là!!!!
J Lennon
