pressiostat d huile
re: pressiostat d huile
golfette a écrit :ben le type me dit qu il n y en a qu un, et moi lorsque je lui presente celui coté filtre a huile, donc plein d huile , dit que c est une sonde de temperature d eau car il ne le trouve nulle part......
bravo nini !!
sont trop fort a bastia !!! :devil: :diable:
ou commander ces deux pieces sans se faire crever comme chez nini ?
golfette a écrit :du coup je me demande si je vais y toucher???!!! il etait peut etre que magasinier l ingenieur aussi de chez nini !!! :lol: :lol: :lol: :diable: :ouin: :ouin:
sauf le cancre de chez nini a qui je vais sonner les cloches lundi!!!
s oriez pas une adresse ou commander car ca me fait bisquer de commander chez ce clown !!!! :devil:
Donc si je comprends bien, tu va chez Nissan pour avoir la ref, pour commander ailleurs...
Et quand le gars te la donne pas/trouve pas, tu veux le traiter d’incompétent...
T'es chié !! :D
golfette
Message par golfette »
Bebop a écrit :Donc si je comprends bien, tu va chez Nissan pour avoir la ref, pour commander ailleurs...
T'es chié !! :D
c est parce que c est un incompetent que je vais voir ailleur!!! ;) :diable:
et ca m a effectivement donné envie de chier !! :diable: :lol:
Salut
Il n'y a que chez Nini que j'ai trouvé le pressostat. Je l'ai remplacé 3 fois depuis 2004. Maintenant, tu n'es pas obligé de le changer tu peux essayer de le réparer. Il te faudra une douille de 27 model long pour déposer facilement le pressostat.Pas besoin de faire de vidange, le moteur à l'arrêt l'huile ne coulera pas.
Si tu as un foret de 1,5mm et une bombe de nettoyant contact, tu fais comme moi dans un des posts sités plus haut. Une petite réparation qui te prends 5 minutes et hop c'est reparti pour 1 an sans soucis. Au bout d'1 an, un coup de nettoyant contact et c'est reparti. Ainsi de suite et c'est maintenant ce que je fais sur les moteurs 3L de Nini et cela marche bien.
A toi de voir si tu veux dépenser pleins de sous. :diable: Et te prendre le chou avec le magasinier. :lol:
golfette
vincent sch a écrit :Salut
oui j ai vu ta manipe , c est interressant!!
quand au magasinier qui prend une sonde huile pour eau :roll: :roll: :ouin:
c est quand meme fort non? en plus il ne la trouvais en piece detachée !!!
merci les gas je vais essayé de suivre vos conseils ;) :cool: :) :diable:
golfette
le pressiosta du gr et du t2 ne sont pas les memes? non ?
chez moi celui coté demarreur est a deux fils, alors que coté filtre a huile un seul !!!! :diable:
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
vincent, c est donc un souci se bidule, s il faut le changer régulièrement..... :hein:
golfette a écrit :le pressiosta du gr et du t2 ne sont pas les memes? non ?
Salut à tous
Ah oui. J'avais oublié ce point, :malade: c'est vrai que le pressostat coté démarreur a été traité différament sur les derniers Y61. Vu le nombre de soucis qu'on avait avec ce capteur sur les premières années, Nini a rajouté une résistance dans la boucle pour diminuer le problème de l'oxydation du contact du pressostat. Il y a DB qui avait mis pas mal d'infos sur un post ici dans la partie Nissan sur ce capteur. Faudrait chercher pour retrouver ce post.
pourquoi2b a écrit :vincent, c est donc un souci se bidule, s il faut le changer régulièrement..... :hein:
oui, c'est un souci, soit on fait la manip avec le nettoyant contact et le petit foret et c'est bon cela repart, soit on préfère acheter le capteur chez Nini. D'autres comme DB et Tanguy ont remplacé cet indicateur par un capteur analogique de la pression d'huile.
Le capteur neuf était dans les 20 euros il y a 3 ans.
Je sais que mon Nissan avait aussi eu pas mal de difficultés pour le trouver sur leur logiciel Parts. Les deux pressostats d'huile ne sont pas représentés sur la vue du moteur mais je crois que c'est sur la vue du circuit de lubrification d'huile.
Pour ma part le technicien Nini n'avait pas réussi à distinguer les deux pressostats, il avait commandé les deux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. La seule différence c'est le tarage de la valeur seuil de basculement. Celui près du démarreur est marqué 25 sur le corps métallique alors que celui près du filtre est marqué 15.
golfette
vincent sch a écrit :oui, c'est un souci, soit on fait la manip avec le nettoyant contact et le petit foret et c'est bon cela repart, soit on préfère acheter le capteur chez Nini. D'autres comme DB et Tanguy ont remplacé cet indicateur par un capteur analogique de la pression d'huile.
pas mal aussi cet option de remplacement par un capteur anal...... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :diable: ;) :cool: :D
pourquoi2b
Le Ravi
tu as trouvé Phil?????
