PROBLEME NEMAN SUR 413
re: PROBLEME NEMAN SUR 413
Fliste a écrit :Un petit up pour dire que le bouton poussoir est passé su CT sans sourciller :)
Par contre le reste :diable:
beuh...
il est d'origine ton engin :no:
pour moi, c'est relai en plus du neiman...
Le BP ça sert à rien...
Fliste
Message par Fliste »
Bebop a écrit :beuh...
Oui a peu près d'origine, mais le poussoir c'est en plus du montage relais car faux contact du neiman en position "start" comme Bernard34, donc relais seul ne sert à rien : le démareur ne claque pas, le poussoir est là pour shunter le neiman (montage en parallele pour pas niquer le cablage d'origine ;) )
Ouitara
Message par Ouitara »
même souci sur le sam td ,,,
j'ai déjà démonté le cul du neiman " la partie électrique " et gratter les lamelles ,, ça a fonctionné un peu et rebelote plus rien :cry:
j'ai trouvé un poussoir de lève vitre qui rentrais pile-poil dans les emplacement d'interrupteur libre et fait un shunt avec le plus contact et le fil d'alimentation du demarreur, le tout en direct sans relais ni quoique ce soit ,,, ca fait juste un pont sur le circuit d'origine du meiman ;)
le CT a été passé comme ça , et aucun souci :)
corto maltes
Message par corto maltes »
idem pour moi
équipé d'un pousoir quand je l'ai acheté et ok au CT
par contre c'est pratique quand mon carbu deconne et que je dois démarer sans cesse ;)
ca y est j'ai mon sam à moi !!!!!
gregdu80611
Message par gregdu80611 »
idem et bien pratique :clap:
La vie ne vaut rien.....mais rien ne vaut la vie!!!
BERNARD34
Message par BERNARD34 »
Salut
bon j'ai fait la modif du poussoir en paralelle du neiman, ca marche impec :)
c'est cool si ca passe au CT
merci
Ouitara
hier,,,, plus rien , je ne pouvait plus démarrer , même avec le bouton poussoir :(
demarreur ! batterie ! ,,, et bien non , rien de tous ca :(
enfin si un peu , le démarreur , des étincelles sur un fil , celui du corps qui va au celluloïd :hein:
ce fil était tous simplement un peu desserrer :no: après l'avoir resserrer correctement :) miracle :D
le neiman refonctionne correctement :lol:
l'intensité du courant ne passait pas complètement , du au mauvais serrage de cette cosse :(
donc , en cas de mauvais fonctionnement du neiman , vérifié le bon serrage des cosses du démarreur ;)
joelboby
Date d’inscription : mai 2017
Message par joelboby »
En 6 mois j'ai eu deux fois ce PB rien, Nada, obligé de pousser la Suz !
j'ai bien pensé au poussoir en parallèle sur le contact Neiman (mais quel est le débit du solénoîde ? avec un relais en plus serait peut-être plus prudent)
Mai ne serait pas plutôt les charbons du démarreur qui seraient en fin de vie ?
Dès que ma Suz reveint de tolerie je vais regarder cela.
CDT
Voler c'est le pied
mais le 16 (4x4) c'est pas mal non plus
