huile moteur MANNOL : qui connait cette marque ?
Modérateur : vincent sch
- alexsam
re: huile moteur MANNOL : qui connait cette marque ?
une norme est une norme, non, ca doit correspondre ? ou alors il y a d'autres caractéristiques de qualité ?
sachant qu'il me faut 12 litres, entre une huile a 2€ le litre et une autre a 20... ca commence a faire une sacre différence... d'ou la question.
j'ai cherché des tests ou comparaisons sur le web, mais sans rien trouver....
au niveau des caracteristiques, l'indice de viscosité est plus eleve que les meilleures huiles et le point d'ebullition est egal a la meilleure huile "connue"...
bref, je doute....
des avis d'experts ?
- Pat
Tu trouves de la fuchs ou du de la texaco à 100 € les 20l, ce qui fait le prix de la manol
Comme pour l'huile moteur, j'attend la promo et pour 25 € je prend le pack 5+2l d'huile connue, même si y'a tromperie sur l'étiquette
Après pour faire 12l d'appoint dans un vieux tractopelle rouillé et que tu n'a que ca sous la main, là je dis pas
- dede83
- Banni
puis c est pas comme si la boite coûtait un oeil a refaire
- alexsam
Ma question sur la qualité était générique.
Par exemple pour le moteur j'utilise toujours l'huile carrouf qui est faite par un grand pétrolier et arrive toujours dans le trio de tete des essais sur la qualité des huiles..
Comme je ne connais pas le fonctionnement des normes, je m'interroge sur la difference entre une huile formulée il y a 15 ans et une huile plus récente dans la mesure ou les 2 respectent la norme du fabricant de la boite..
Aprèspour parler cconcrètement, quelqu'un saurait interpréter les valeurs du tableau ? Si elle est plus performante, ça peut faire réfléchir...
Ça va se finir a la motul cette histoire
- vincent sch
M'enfin, une viscosité plus élevée n'est pas vraiment un signe de meilleure qualité
Pour ma part si cette huile respecte les mêmes normes que les autres mais que la viscosité à froids comme à chaud n'est pas la même alors le résultat ne ser pasle même au final.
- alexsam
Pour les huiles moteur, je comprends bien les notions de viscosité a chaud et a froid, selon son usage et le climat, mais pour une boite auto, je ne sais pas comment interpréter ( plus c'est haut mieux c'est ? Ou inversement)
Ce qui permettrait de comparer les caractéristiques et donc de se faire un avis sur le rapport qualité/prix de cette marque...
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
Exemple sur mon moulin, si je mets de la 10w30, les poussoirs claquent, si je mets de la 10w40, pas de soucis.
Idem pour la boite, j'avais mis de la 75w80 et c'etait de la 80w90 (ou un truc du genre) et le comportement etait pas le meme.
En plus pour la boite auto, ou il doit y avoir un viscocoupleur, la fluidite a son importance.
Faut juste regarder les normalisations et prendre une huile adaptee.
Et laisser en magasin les trucs genre mecacyl et autre. Les boites tombent pzs en panne comme ca, ca se saurait si c'etait a cause de l'huile.
Par contre pour la boite, attention a la vidange, c'est pas une boite manu ou un moteur..
- vincent sch
Pour moi la viscosité de l’huile est ce qu’il y a de plus important. Pour moi, plus elle est basse mais aussi constante sur toute la plage de température et plus l’huile va pouvoir se « faufiler » facilement dans tous les coins et recoins pour bien lubrifier et refroidir toutes les pièces en mouvement. Après la viscosité, moi j’aimerai que l’huile ai de bonne caractéristiques thermique pour bien « transporter » les calories et les évacuer vers le carte de la boite de vitesse.
Plus la viscosité est élevée et plus tu vas passer dans le domaine des pates puis des graisses. Cela ne peut plus ce glisser dans tous les interstices et il y a de fortes chances que l’évacuation des calories généré par les frottements des pignons ne soit plus assuré. Donc on va vers de l’usure et de la casse.
Ceci n’engage que moi. Les chiffres 10W40 sont des » indices » de viscosité mais pas la viscosité. Sous le chiffre 10 on retrouve toute une dispersion de valeurs de viscosité. C’est une plage de fonctionnement avec des bornes assez large pour pouvoir y caser pas mal de monde. C’est une indication mais ce n’est pas la mesure de la viscosité.
- alexsam
- dede83
- Banni
