PS : souvent le liquide laisse des traces blanches quand il y a fuite un peu comme du tartre.
Besoin conseil pour chauffe moteur T2
- patrice p
- Localisation : au paradis : tarn ( entre montagne noire et monts de lacaune )
re: Besoin conseil pour chauffe moteur T2
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
ROUTE: - KAWASAKI 1100 ZRX
- GRIZZLY63
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
- sylec
et ben j'ai tput fait comme vous avez dit mais rien vu!
Pas trace de fuite (même en pressant les durites), du chauffage dans la voiture, le niveau qui n'a pas baissé après 50km.
Je surveille de près.
- patrice p
Mon père possède un peugeot expert ( 300 000 km), il pue le liquide de refroidissement depuis environ 100 000 mais n'en "mange" pas une goutte....sylec a écrit :Bonjour,
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
- sylec
Je reviens vers vous, toujours à propos de mon liquide de refroidissement;
Je suis passé à la concession et le mécano n'a, lui non plus, pas repéré de fuite. Par contre il m'a dit que c'était pas normal que les durites (apparemment celle de gauche face au moteur) soit sous pression.
Il a évoqué peut-être un problème de thermostat; et a dit de vérifier le niveau dans le radiateur, moteur froid et de voir si le radiateur ne crachait pas de liquide moteur chaud.
A froid, le niveau est ok mais ce matin, j'ai voulu tester comme dit avec bouchon ôté. Environ 2 mn après le démarrage, le niveau de liquide dans le radiateur est monté et à déborder; cela semble-t-il normal?
Sur mon bouchon, figure l'indication 0,9 (perssion pour ouvrir le clapet et retour vers le vase d'expansion?)
J'ai juste constaté un léger écoulement (mais apparemment pas constant) à l'endroit où les durites entrent dans l'habitacle pour le chauffage.
Qu'en pensez-vous?
- Tanguy
puisque normalement le clapet se soulève ( 0,9bar ) et le LDR est dirigé vers le vase d' expension au fur et à mesure de l' échauffement = d' ou l' augmentation du volume dans ce vase moteur chaud
ensuite , au fur et a mesure du refroidissement le LDR retourne dans le circuit par syphonnage ( diminution du niveau dans le vase )
la durite de retour moteur -> radiateur est toujours un poil en pression puisque le LDR circule dans celle-ci , donc c' est normal !
ce qui n' est pas normal c' est la trace d' écoulement que tu constates sur les durites de chauffage de l' habitacle
... colliers déssérés ?
- sylec
Merci pour ta réponse.
Je vais être plus sévère et voir si je peux serrer la vis/le collier (sans l'étrangler!)
- sylec
J'envisage le changement du thermostat suite à mon problème de liquide de refroidissement.
Ceux qui l'ont fait se souviennent-ils du prix?
Faut-il vidanger le ldr en totalité? Y-a t-il des précautions à prendre?... Bref j'ai besoin de toutes les infos pour cette opération.
- sylec
