quel boulet !!!!!! mais si c'était cette année là j'avais bon c'est sûr
ça m'apprendra à lire correctement les post ................
+1 pour l’électrovanne
Modérateur : zounours63
merci je vais essayer de prendre les valeurs un de ces 4 (des que j'aurai reparé mon def en fait :diablepaj'heros 30 a écrit :salut
c'est bien la sonde dont je te parle dans mon post precedent
il y a 2 contacts differents qui se font avec la masse
avant de la changer , tu peux la tester voici les valeurs
[ATTACH=CONFIG]40617[/ATTACH]
section refroidissement, sonde de temperature
lolo
salutCatalanhistoryX a écrit :Je n'arrive pas à comprendre le lien entre la sonde de T° d'eau et son soucis de démarrage !!!
Je suis un gros testard et je reste bloqué sur la sonde de position du vilebrequin
ensuite il doit y avoir quelque-part un spécialiste du 2,5 non ?
Paj'héros peux tu m'expliquer stp ?
ben oui c'est ce que j'ai mis aussi tout au debut, je vois pas me rapport...mais le constat est lapaj'heros 30 a écrit :salut
je n'ai jamais dis que la sonde empecher le demarrage , j'ai d'ailleurs dis exactement le contraire dans mon premier post.
apres il met la photo de la sonde et je lui explique a quoi ça sert et comment la testée avant de la changer.
perso je pense que la sonde n'est pas en cause
lolo
Comme Dédé, vérifie l'électrovanne de coupure de la pompe injection.4x4etvtt a écrit :merci je vais essayer de prendre les valeurs un de ces 4 (des que j'aurai reparé mon def en fait :diable
pour ce qui est de l'electrovane, je pense pas que ce soit elle en cause car mon pote me dit qu'a chaque fois qu'il demare pas il triffouille cette sonde et ca repart au quart de tour.
c'est intermitent mais occasionel.
le moteur s'eteint normalement
