fume noir apres nettoyage injecteur que faire ?
Modérateur : vincent sch
re: fume noir apres nettoyage injecteur que faire ?
pour la pompe je pense que c'est mécanique vu l'age de la voiture (83) mais je n'ai aucune certitude
sinon aucun souci au demarage faut juste quel crache un coup et apres c'est tout bon.
y a t'il des signes pour voir si la pompe ou les injecteurs sont hs ? ormis cette fumée ?
j'espere vraiment que le nettoyage suffira le garage ma deja pris 600$ donc mon porte feuille a un peu peur de devoir les changer
de toute facon je reprend la route lundi je verai bien apres quelque km ce que ca donne...
sinon le fait de rouler avec des injecteurs hs peut il produire d'autre panne ?
merci pour vos participations , ca gère bien par ici !
chamar73
- Date d’inscription : août 2010
autrement verification des injecteurs (tarage)
- alainps10
- Date d’inscription : octobre 2010
Il y a une phrase chez land la dessus.......more smoke, more poke..... Plus de fumée , plus de jus
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
celon le probleme tu peu juste tuer ton moteur c'est tout !antoineh2 a écrit :oui il y avai un peu de go dans le reservoir mais 40% sa je sorai pas trop dire ,
le coup du netoyage pour un vehicul diesel qui roule au super c'est du pipi de chat avec l'essence t'inquiette c'est super propre la dedans un poile trop meme
pour ce qui est de l'huile 2 temps tu la met ou exactement ?
- earl
- Date d’inscription : février 2006
c'est trop intime comme questionantoineh2 a écrit :a priori le nettoyage a été bien fait tarage et compagnie pas de fuite tout est ok
- david V8 60
t'es con !!earl a écrit :c'est trop intime comme question
tu la mélange au gazoil, perso 5% (juste pour l'entretient une fois par an) mais certain mettent 10/15 voir meme 20% a se que j'ai pu lire avec des resultas plus ou moins positif celon les dire de toute fascon si ton piston de regulation est touché tu ne perd rien a éssayer !
- alexsam
tu as fait combien de km depuis la refection des injecteurs ?
je suis passer voir un garagiste il etait perplex il ma parler de la vis de richesse qui pourrai etre mal réglé
je suis un peu perdu dans tout ca
- alexsam
c'est plutot bon signe car si la pompe avait morflé ca devrait etre l'inverse (trop pauve : plus de peche, pas de fumée)
en consommation, rien d'annormal
a part cette fumée, il fonctionne bien ?
tu peux faire une photo de ton moteur et de ta pompe a injection ?
si c'est une bosch avec capsule d'enrichissement, il y a moyen de reduire un peu le debit sans toucher a la richesse...
