Entretoise moteur santana
leguedin39
re: Entretoise moteur santana
Message par leguedin39 »
ok merci bien pour votre aide ! :)
C est un moteur de quoi dans ton suz ?
caminol46 a écrit :j'ai un TU 1.6 sur mon suz
ya un peu de taf mais pas trop.
-tu garde le mecanisme d'embrayage du tu,et le dique du suz(il faut simplement le reduire en diametre
-tu centre bien ton disque
-tu pose le moteur au sol a la verticale (volant moteur ver le haut)
-tu presente ta boite sur le moulin,tu vera que sa tombe pas trop mal
-apres il faut percer la boite pour pouvoir bien la fixer sur le moteur
pour les suport moteur rien de bien difficile
par contre il faut avancer la boite vers l'avant du 4x4 (8cm) car le delco ne passe pas sinon
donc il faut ralonger le cardan de 8cm (tu le coupe,enfile un tube a l'interieur et tu fais deux belles soudures!!!!!
tu finis avec les deux trois branchements allumage capteurs ...
j'oubliais presque!!!! il faut metre un ventilateur electrique devant le radiateur et un thermocontact sur le circuit!!
dit comme ça, ça parait presque simple :mdr: !!
caminol46
Message par caminol46 »
j'ai un moteur de 106 xsi le mans 1.6 avec une culasse de 106 ralye 2 carbus double corps.
Suzuki santana moteur 205xs, body +10, kit suspention raptor 4x4 , bfg mud 33/10.5r15
Patrol gr y60 ,body +5,kit suspention complet , mud max 33/12.5r16
Rangertom
Message par Rangertom »
Ça doit commencer à causer :diable:
leguedin39
a oui sa doit causer :D
Bon ba je ve regarde sa de plus près se coup si que j ai des info je vous retiendrer au courent !
merci :)
alainps10
Message par alainps10 »
Moi quand je te lis bebop, il y'a des des moment ou je me sens tout petit et seul en mécanique, c'est vot' boulot ou quoi les gars? :hein: m enfin j apprend en vous lisant
On ne se refait pas, donc il faut bien refaire les autres
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS :D
mart70
Message par mart70 »
En bloc peugeot xu, je conseil le gti 1.9, super facile a installer puisque l'entretoise existe c'est exactement le même montage que le diesel, et la parti faisceaux est super pratique a installer sur n'importe quoi.
et ce moulin a un couple d'enfer même a très bas régime, il est disponible a n'importe qu'elle régime.
alainps10 a écrit :Moi quand je te lis bebop, il y'a des des moment ou je me sens tout petit et seul en mécanique, c'est vot' boulot ou quoi les gars? :hein: m enfin j apprend en vous lisant
j'ai appris de gens bien meilleurs que moi, et non, ce n'est pas (du tout) mon boulot :)
content que ça serve à quelqu'un ;)
caminol46
pour repondre franchement,c'est mon boulot!
