puissance et consomation pick-up 2001
- christian.styling
re: puissance et consomation pick-up 2001
je suis vachement réactif à cette question parce que depuis deux ans je roulais avec des MUD de 82 cm de diamètre, je m'y étais habitué...
depuis deux semaines je suis en mixtes de 72 cm de diamètre, c'est ce qui correspond à mon type [mine] ébin la vache mon 4x4 est tout transformé : j'ai des reprises "foudroyantes" ;-)
par contre le copain à qui j'ai vendu mes grosses roues et qui les a montées sur son 4x4... s'il est ravi de sa nouvelle garde ausol en TT...il est très déçu de voir que son moteur n'arrive pas à les entraîner sur la route en 4x2 longues...
- ponpon213
Mais son idée de remettre tout ok en mettant de l'huile synthétique au lieu d'une minérale.?.?.?
Peut-être que je devrais aller voir un autre concessionnaire, ... non???
Pierre-Yves
- christian.styling
http://www.sahariens.info/spip_sahara/I ... pneus2.swf
- christian.styling
on va pas tarder à rediscuter de cette petite optimisation du turbo-diesel :Nissan pickup a écrit :petite piéce qui fait ralentir nombre de 4x4...
remplacer le chapeau, le ressort et la came de la pompe à gas-oil par un modèle "préparé"...
Pierre-Yves
Maintenant, je crois que le pickup en 2000/2001 se fait aussi en 255/70-15. Mais bon, je ne suis pas sur de ma mémoire sur le coup
- christian.styling
perso je vais remonter des MUD parce que je peux pas m'en passer, sur les pistes de montagne en dévers et souvent glissantes c'est quand même une sécurité d'être bien cramponné, mais je vais redescendre à un diamètre de 72 cm : je vais monter des 225/75R16 alors que j'avais des 7,50R16. tant pis pour le look et la garde au sol...
c'est trop agréable d'avoir un 4x4 nerveux et coupleux à souhait, je le redécouvre :-)
- ponpon213
Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que les 31 pouces je les ai mis pour la frime... et que je passe à 79 cm de diamètre au lieu de 74 à l'origine (pneus monté à l'achat du véhicule neuf chez Nissan)
Mais au risque de me répéter... j'avais déja le problème de pêche avec les botines d'origines...
Je vais avoir (en prêt) des BFG Long Trail (donc route) en 225/70/15 (donc moins de 70 cm de diam.)
et je vais faire le test pour voir.... et là si je passe toujours pas les 4000 tours... y me restera plus qu'à monter des 145/70/13...
je rigole mais j'aimerais trouver la soluce à mon problème...
- christian.styling
http://4x4fr.forum4x4.com/viewtopic.php?p=18397#18397
attention : je critique pas, je me suis baladé pendant deux ans avec une circonférence plus longue de 10% que celle de mon homologation... mais d'avoir retrouvé un 4x4 pêchu et nerveux... j'aime mieux galérer en passage de marche ou en croisement de pont mais conserver l'agrément de conduite :-)
- ponpon213
Comment je peux le tester et savoir s'il fonctionne correctement...???
On peut le suprimer...???
