graisse électrique pour connexion électrique
nycos 388
re: graisse électrique pour connexion électrique
Message par nycos 388 »
pat 25 a écrit :Un copain électricien auto, mettait de la vaseline, pour lui il y avait rien de mieux ;)
il la mettait ou la vaseline ? :D :D :D
commando ricard
Message par commando ricard »
Pour ce qui est des connexion Alu/Alu ou Alu/Cuivre, tu peux utiliser du Penetrox A-13 fabriqué par Burndy. C'est une graisse contre la corosion des contacts électriques, ou l'oxydation.
Je te marque ce qu'il y a d'écrit sur mon tube (c'est pas dans la langue de Molière) :
Recommanded for use on Aluminium to Aluminium, Aluminium to Copper connections and on bus bars.Good forr all voltages.Assures a high conductivity joint by sealing out air ans moisture : to prevent corrosion and reformation of oxyde film.
On en trouve pas partout. Tu trouves ce produit dans des magasins spécialisés en électricité ou électricité industrielle, sinon sur le net.
Très important la ref A-13, car Penetrox font d'autres graisses. Dans ton cas, la A-13 est très bien. J'en utilise souvent.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
Gerald67140 a écrit :Salut,
Voila une graisse: http://eshop.wurth.fr/Graisses/0893-066 ... licone.sku ;)
c'est je pense, ce qui se rapproche le plus de ce que je voyais, pis Wurth, y livre au boulot.
La vaseline, ça doit être ce qu'il se fait de mieux au niveau qualité/prix.
Pour ce qui est de la graisse de Commando ricard, ça m'a tout l'air d'être un peu canadien sur les bords, non? j'ai jeté un oeuil sur le net, et ils parlent tous avec une langue bizarre :)
en tout cas je suis un peu moins perdu. :)
commando ricard
mais on en trouve en France. C'est un produit spécialisé, tu trouveras pas ça au supermarché du coin.
Tiens, en moins de deux minutes : trouvée en France :
http://www.aviatec.net/vmchk/Adhesifs-C ... l?flypage=
mais y'a d'autres cites c'est certains.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
rendre une connection étanche ce n'est pas réalisable de facon simple , il faudrait que tu puisses empecher l'air de rentrer (l'air transporte de l'humiditée) , quand on met de la graisse sur les connections c'est seulement pour éviter la rouille des parties metalliques , les picots mais en aucun cas , la rendre étanche , une fois l'eau a l'interieur ca va pourrir jusqua ce que tu soit en panne .
si tu as eu des probs avec ton faisceau c'est certainement que tu avais des fils endomagés.
ensuite tu fais "as you want !" :D
didi
Message par didi »
Bernard_83 a écrit :rendre une connection étanche ce n'est pas réalisable de facon simple , il faudrait que tu puisses empecher l'air de rentrer (l'air transporte de l'humiditée) , quand on met de la graisse sur les connections c'est seulement pour éviter la rouille des parties metalliques , les picots mais en aucun cas , la rendre étanche , une fois l'eau a l'interieur ca va pourrir jusqua ce que tu soit en panne .
ben je vais pas faire "as I want" je vais faire comme pour moi, c'est à dire que je vais suivre ton conseil, passke ça tient la route, et donc, je vais voir du coté de la vaseline, passke ça se trouve sous le pied d'un cheval :)
en tout cas merci les filles, ça fait plaisir d'avoir des réponses :coucou:
earl
Message par earl »
MS9 5 en 1, 12€ ht chez les pro, pleins de parqueurs, et pêcheurs du coin l'utilisent ;)
