graisse électrique pour connexion électrique
Modérateur : vincent sch
- didi
merci en tout cas de vos informations.
- Rangertom
- VIP
re: graisse électrique pour connexion électrique
- didi
coucou c'est l'didi!!
moi, c'est pour mettre à l'intérieur de mes connectiques, afin d'éviter d'avoir des soucis avec tout ce qui à rapport avec l'eau. Mes fusibles y sont sensibles...et je voudrais pas non plus que tout le plastique fonde, et qu'il ne reste que le cuivre
j'ai lu que ça, c'était pas mal, mais je vois pas trop où m'en procurer: Graisse électro-conductrice Lubricomet PA C15 .
- Rangertom
- VIP
- didi
ça te fait tourner les yeux, on dirait bien
- Pat
Si c'est pour étanchéifier l'arriere d'un connecteur ou un passage de cable, un pistolet à colle chaude ou du mastic silicone, ca le fait bien et plus longtemps amha
- didi
Ben à la base, l'électricité et moi, on n'a pas fait ami-ami...Pat a écrit :Euh, faut faire gaffe quand même où tu compte la mettre car une vrai graisse conductrice, celles au cuivre ou au graphite le sont par exemple, ou celle que tu trouve dans les claviers souple de télécommande, risque de laisser passer le courant entre les cosses et de provoquer des chutes de tension et des court-circuits
Si c'est pour étanchéifier l'arriere d'un connecteur ou un passage de cable, un pistolet à colle chaude ou du mastic silicone, ca le fait bien et plus longtemps amha![]()
j'ai eu des soucis avec le faisceau de ma prise remorque, après avoir sécher, j'ai mis du rubson, mais coïncidence ou pas, l'humidité m'a recauser des soucis.
en cherchant un peu pour trouver pourquoi mon fusib grillait j'ai vu que Nissan mettait de la graisse dans certain de se connecteurs. Comme ça me parait être une bonne idée, j'ai envie d'en mettre dans les connexions, et à l'arrière de celles ci, qui me posent problème.
- Pat
Une vrai graisse conductrice est un produit différent, toujours pas pour étancheifier, mais pour éviter l'accumulation d'électricité statique sur des pièces mobiles en environnement dangereux (chimie, nucléaire etc )
Le tout est d'utiliser le bon vocabulaire et les bons produits
Mais ta graisse blanche, pas de soucis pour mettre sur les cosses, mais ca part à l'eau
- Gerald67140
- Date d’inscription : mai 2011
[Benjamin Franklin]
