combien ça coute ?
- tich54
re: combien ça coute ?
dédé,j'ai bien une wastegate sur le t2,c'est sur.j'ai été chez nissan cet apres midi,je passe a la valise le 14,j'espere que ce n'est pas la wastegate,car il ne la detaille pas,faut changer le turbo.c'est quand meme bizarre,ça fait plus d'un an que ça merde,mais ça s'est amplifié ces derniers mois.les symptomes de la wg décrit sur internet correspondent bien a mon probléme,mais a part le probleme des cotes en 2° ou 3°,et les accélérations soutenues ou le regime moteur tourne mal,j'arrive a l'aise a 120 sur l'autoroute,peut etre un rapport avec ma conso un peu elevée.ce qui m'inquiete,c'est que depuis l'habitacle,le bruit bizarre semble venir de vers le turbo,ou du collecteur d'echappement.
- dede83
- Banni
- tich54
The-Wub
- Date d’inscription : septembre 2011
2° Toi aussi prends la peine de bien lire les posts avant d'avoir des réactions "épidermiques", ja ne t'ai jamais traité de "couillon" particulièrement...
3° Quoi que tu penses, dises ou écrive, je dormirais bien ce soir de toutes façon...
(TERRANO 3.0L DI LONG DE 2003.....DE SERIE !)
- tich54
sérieusement,ils vont surement me la controler a la valise.je vais peut etre encore dire une connerie,mais il se peut que le turbo soit bon,et que la wastegate soit morte,donc la pression sera faussée.mais bon ça change pas grand chose,vu qu'il ne détaillle pas.et aller a la casse,voir si ils peuvent me vendre juste la wg,ne serait peut etre pas la solution idéale non plus.bon je vais attendre le 14 fevrier,et j'aviserai.
a+
- tdm38
Et bein vous savez quoi, aucun de mes fournisseurs de turbo detaillent la wastegates pour le t2!!!!!!
Voila.....
Au fait j'aime bien cette ambiance
EX T2 2.7 TDI
Yann
The-Wub
- tdm38
EX T2 2.7 TDI
Yann
The-Wub
Exemple : http://www.moteur-huger.fr/turbo.php
C'est une "Waste-gate" sur t2 2.7 ou bien c'est une capsule de commande à dépression de la géomètrie d'entrée de turbo (comme le 3.0 l ?)
Si c'est bien une "Waste-gate", pas facile à tester
Si ça bouge pas, deux solutions possibles : soit on aspire avec la sensation de réeussir à aspirer un peu d'air (et là la membrane de la capsule est H.S...), soit on à l'impression d'aspirer sur un conduit bouché (normal!), mais rien ne bouge et là il faut envisager une géomètrie bloquée, essayer une manoeuvre à la main de la tige pour débloquer, ça peut marcher..............avec de la chance !
Si ça bouge quand on aspire (normal, quoi...!), rechercher du coté de l'électrovanne de commande de dépression, probablement H.S. (ou une durite de dépression endommagée...)
Une vraie "Waste-gate", peut théoriquement se tester avec un gonfleur de pneus sur compresseur, mais j'ai jamais fait en pratique...
Dans tous les cas la première chose est de mesurer la pression de turbo, pour être sûr de chercher du bon cotè
Se méfier de "l'échange standard systématique", tentation fréquente du concessionnaire...
- tich54
a+
