Glissement limitée...
xavier13
re: Glissement limitée...
Message par xavier13 »
SISSOU a écrit :Ou encore mieux,je freine la roue qui patine a l aide des freins séparer...?
C est donc a sa que serve mes freins séparer...?
les freins séparés, c'est pas compatible avec un GL. tu vas fusiller ton GL, si c'est pas déja fait. :(
pour le tester, tu leve le pont et tu fais tourner une roue a la main. si l'autre tourne dans le meme sens, le GL fonctionne. ;)
SISSOU
Message par SISSOU »
Ok...
Cet aprem un petit coup de lift et je fait le test...
Je vous tient au jus.
A savoir que mes manettes n agisse que sur l arrière,je sais pas si ça change quelque chose... :hein:
titi 83
Message par titi 83 »
quand une roue patine, sa provoque l'échauffement de l'huile qui se trouve dans la cloche de pont, a l'interireur
il y a des plaques qui se trouve à se moment la compréssé par la dilatation de l'huile, elle se serrent entre elles et te rende plus ou moins solidaire les deux
demi arbre, comme un differentiel bloqué, mais avec beaucoup moins défficasité
j'espère avoir repondu
Mat83
Date d’inscription : décembre 2011
Message par Mat83 »
buzhug a écrit :Avec Igol, on s'envole,
t'aurais aussi pu mettre de la Motul :~:
:dehors:
Avec Motul on s'enc... :D
Plus sérieusement en général les GL on besoin d'additifs dans l'huile pour bien fonctionner et surtout ne pas s'user prématuremment, certaines huiles possèdent déjà cet additif.
Comme dit plus haut il faut que tu le teste pour voir son état car en général passé un certain kilométrage ça ne fonctionne plus, et comme le dit Xavier GL et frein séparé c'est pas le top pour le GL. Et les freins séparés sont bcp plus efficace que le GL... ;)
SISSOU
Je passe du coq a l âne mais comment se sert on des freins séparer alors...?
patrice p
Localisation : au paradis : tarn ( entre montagne noire et monts de lacaune )
Message par patrice p »
SISSOU a écrit :Je passe du coq a l âne mais comment se sert on des freins séparer alors...?
Tu freines la roue qui tourne (souvent elle est en l'air) donc l'autre tourne à son tour (souvent au fond du trou) et tu sorts !!!!!!!! :D
Mais le glissement limité va pas trop aimé...
TT : - TERRANO II 2.7TD 1996 long
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
ROUTE: - KAWASAKI 1100 ZRX
Mat83
Message par Mat83 »
patrice p a écrit :Tu freines la roue qui tourne (souvent elle est en l'air) donc l'autre tourne à son tour (souvent au fond du trou) et tu sorts !!!!!!!! :D
+1 :)
Mais vas-y tranquil car si tu bloques d'un coup lorsque ca tourne c'est ton diff et les croisillons et les demi-arbres qui vont prendre un coup... ;)
SISSOU
Ok...
Merci les gars d avoir éclairer ma lanterne...
Et le test du DGL je suis désoler mais j ai pas eu le temps,demain après midi je m en occupe... ;)
PatriceL
Message par PatriceL »
essaye de freiner légèrement avec le frein à main!
TENTEN
Message par TENTEN »
perso je trouve que sa sert vraiment a rien un GL a chaque fois je me suis planté comme un minable avec et sur plusieurs vehicules
les choses se passent a fond tenten
