reglage impossible antenne
Modérateur : commando ricard
- huron.01
re: reglage impossible antenne
- Eric L
T'as pas confondu les positions "Fwd et Ref" et,ou, fait les branchements à l'envers ?pinpintoy07 a écrit :mettre en fin de zone rouge sur le tos-m avant de le basculer en mode controle
Avatar made by Bismuth
- pinpintoy07
- Date d’inscription : mai 2008
Eric L a écrit :T'as pas confondu les positions "Fwd et Ref" et,ou, fait les branchement à l'envers ?
ben je pense pas mais je vérifierai demain c'est le propio du T-M qui me la monté dimanche matin et depuis je l'ai pas enlevé!!!!
ca passe ou ca casse!un toy sinon rien!:)
- rover17
Si ça merdouillait , il fallait trouver la cause , contacts ou problèmes de masse ...
- STAN-43
- 4x4 : Rien que du TOY
fais un échange d'antenne avec un de tes potes, et tu verras le résultat ! si avec l'antenne de ton pote
tu as un tos correcte, c que antenne est naze ou que la masse n'est pas bonne ou le fil d'antenne hs ou les connections pl en mauvais état.
si c l'inverse ça vient du tx
pourtant au Béage tu dois avoir une bonne propag
tu montes aux sucs de montfol ou de seponet ca va porter loin
bon courage
- roger78
le test d'une autre antenne sur ton véhicule est à faire.
Si ton collégue a la même antenne que toi, prendre son entenne est l'essayer sur ton embase, comme ça, si TOS tu sais que ça vient du cable ou de l'embase, si pas de Tos, tu sais que ça vient de ton antenne.
il se peut que la self de ta ML145 soit HS.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
- christian.styling
- Eric L
Comme tu dis "de contrôle" et pas de réglage.
Ce sont des antennes vendues prêtes à l'emploie.
Si le ROS est mauvais ,disons au dessus de 1.5, il faut revoir son installation : Emplacement ,câblage et revoir les masses.
Et pour illustrer l'imprécision de l'appareil il n'y a qu'a regarder ta photo :L'aiguille du galva au repo n'est pas sur le 1...
- christian.styling
- roger78
euh, c'est l'inverse normallement.christian.styling a écrit :on doit appuyer sur la pédale du micro et passer sur REF puis régler l'aiguille sur SET en faisant tourner la molette et ensuite on passe sur FWD pour lire le TOS (ou ROS ?)... c'est bien ça ?
en FWD, c'est pour faire le calibrage (aiguille sur SET)
en REF, c'est pour lire le TOS.
edit : Réglage du TOS
