Manque de puissance Terrano 2
- Fab
re: Manque de puissance Terrano 2
Tout commence là ou la route s'arrête
- patagonia
Re: débitmètre à fil chaud
Salut ton explication me plaît bienYo a écrit :si tu cherches le principe du débitmètre à fil chaud, c'est relativement simple :
un fil est interposé au travers d'un débit d'air (ou autre, le principe est utilisé pour beaucoup d'autre applications). Aux bornes de ce fil tu imposes un courant et tu obtiens donc une tension aux bornes du fil : U=R.I.
Si les conditions de débit change, le fil va plus ou moins être refroidi, sa résistance R va changée et I étant imposé, c'est U (l'information mesurée) qui va changer.
Il s'agit donc d'une corrélation entre les conditions d'échange ou de débit et du fluide les propriétés électriques (R) du fil. Moyenant un bon étalonnage et une constance des propriétés du fil, c'est un bon moyen de mesurer des débits globaux.
Cordialement.
Si il est plus froid, ça va refroidir plus facilement le fil chaud?
A moins qu'il y ai aussi une sonde de température pour corriger...
Hilux Revo avec Rehausse +5cm
Ressorts et Lames Terrain Tamer (+850kg) + Amortisseurs OME MT64
Cellule T&F
