vitara
pol 4x4
re: vitara
Message par pol 4x4 »
Salut,
sur mon Vitara j'ai deux trains de roues des Michelin XPC 195/15 pour la route et des Firestone SAT 600/16 pour le TT ;)
Je suis très satisfait des 2 :D
Pol (Toujours plus haut!)
labricolle
re: vitara
Message par labricolle »
[quote="pol 4x4"]Salut,
sur mon Vitara j'ai deux trains de roues des Michelin XPC 195/15 pour la route et des Firestone SAT 600/16 pour le TT ]
Salut les pneux 600/16 font combien en diamêtre ?? sa craint pas de trop pour l'enbrayage ??
^StB^
re: vitara
Message par ^StB^ »
225.75.15 Greenway ca touche po... mais il en fo pas beaucoup pour ke ca touche :D
SuzuKi ViTaRa JLX Baché 91
84500kms de bonheur
Ride The Wind of Change
pol 4x4
re: vitara
labricolle a écrit :
pol 4x4 a écrit :Salut,
en theorie les SAT font 71,12cm de diamètre en pratique ils font 73cm soit environ 7cm de plus que les XPC. L'avantage du 600/16 c'est que c'est un pneu étroit qui ne fatigue donc pas les transmissions ;)
les mêmes sur mon autre zuk : :D
labricolle
re: vitara
génial ton info :idée: ;)
eric def 90 300 dti
re: vitara
Je suis très satisfait des 2 :D [/quote]
Salut les pneux 600/16 font combien en diamêtre ?? sa craint pas de trop pour l'enbrayage ??[/quote]
les 600x16 sont des pneus en type conventionnelle donc avec une cacasse d'un autre age
cela donne un pneu hyper rigide donc fatigue les arbres de roues
en plus il sont haut donc difficile en entrainer et aussi sont tres lourds a cause de la carcasse donc difficile a freiner
la tenue de route(car on fait plus de route que de TT) est deplorable car le Suzuki est trop leger pour deforme le contact au sol et le principe d'adherence est la deformation au contact du sol
pour le Suzuki blanc attention il faut avoir un SJ410 avec un pont plus court en largeur sinon sur la gamme samurai cel passe pas le pont est plus large
je parle en connaissance de cause car pendant une partie de ma vie pro dans le 4x4 je fut demo chez Omnex (santana/Suzuki) et le 600x16sur les SJ on essayé et en comparaison avec les equipements en 195r15 ou 215/75r15 la meca laché plus rapidement style roulement , rotules et aussi croissillons
donc voici mon retour d'info
en plus le Firestone SAT est en cours d'arret car l'usine au bresil (voir sur le flanc du pneu ) est en cours de changement de gamme et les moule vont etre suprimés
labricolle
re: vitara
je reste sur ma 1 ére idée des BS 195/15 sur un autre jeu de jante pour le TT
:idée:
merci à tous pour vos info
pascal
pol 4x4
re: vitara
[quote=""eric def 90 300 dti
en plus le Firestone SAT est en cours d'arret car l'usine au bresil (voir sur le flanc du pneu ) est en cours de changement de gamme et les moule vont etre suprimés[/quote"]
Merci pour les info :idée:
Je confirme la rigidité de la carcasse diagonale! Il faut descendre a de très basses pressions(400gr) pour arriver à déformer le pneu. Néanmoins je pense que le SAT reste un des pneus TT les plus efficace ;) Pour comparer avec le Guyane en 195/15 je trouve le SAT plus progressif, moins violent dans les reprises d'adhérences!
Pour le SUK blanc c'est un SJ413, donc voies étroites, et en principe il roule en guyane ;)
le cabri
re: vitara
Message par le cabri »
francky4x4 a écrit :salut
mon vitara etait monte en 215.75.15 et ca ne touchait nulle part.
oui sur la route cela touche pas en TT cela touche forcment un peu partout, désolé (ou alors tu as un kit suspension ou un body lift :D )
CLUB LOTUS FRANCE
^StB^
re: vitara
Message par ^StB^ »
Je confirme :cool:
Monté en 225/75R15 pour la route cé une taille maximum a envisager (et encore..cé trop)
Par contre pour le TT ca permet de monter sur le cailloux... mais kan t'y descend ca fé CRAK... et crois moi tu sé pk !! :~:
84500kms de bonheur
