ressort
- golfette
- Banni
re: ressort
et quels sont les modifs ?
- GRIZZLY63
re: ressort
Qd au contrôle technique , c'est nul, mais ils se foutent complètement de savoir si tes ressorts sont morts ou pas, ce qu'ils vérifient c'est qu'il n'y est pas trop d'écart entre les deux ...
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
- GRIZZLY63
re: ressort
golfette a écrit :si je met des amortos plus cinq, faut il forcement les ressorts adaptés ?
Je dirai que c'est l'inverse : si ti mets des ressorts "+ 5" , il te faut des amortisseurs " + 5" ... Il n'y a aucune modif autre que monter les nouveaux éléments et bander tes barres de torsions AV, pour remonter le nez de 5 cm, comme l'arrière . C'est facile à faire et djà expliquer sur ce forum (tu trouveras tout en te servant de la "recherche"...
- Db
re: ressort
Au fait, Golfette, c'est sur quel 4x4 que tu veux faire ça ?GRIZZLY63 a écrit :.. Il n'y a aucune modif autre que monter les nouveaux éléments et bander tes barres de torsions AV, pour remonter le nez de 5 cm, ....
Pour le peuple, c'est pareil.
re: ressort
Y60 Court :
- De 1 à 3 cm:
Patte du répartiteur de freinage.
Si bruit de transmission après rehausse, pose d'une cale de 6mm.
- De 3.5 à 6 cm:
Contrôle de la réserve des durites de frein et mise à l'air des ponts.
Cale de boite 12mm.
- De façon optimale:
Rallonger les barres panhard et barre de direction pour recentrer ponts et direction, et les biellettes de barre stab.
Au delà de 3cm il faut remplacer les amortisseurs.
- De 7 à 10 cm:
Amortisseurs plus longs.
Contrôle de la longueur des durites (frein, mise à l'air des ponts, blocage).
Pose d'un arbre double-croisillon de Baroud avec sa cale d'epaisseur (ou ralongement de l'arbre) + tirants supérieurs réglables.
Reprise de l'angle de chasse AV avec des silent-blocs excentrés ou modification encrage du pont a l'avant.
Rallongement des barres panhard AV/AR (ou deport de la fixation coté chassis a l'arriere), barre de direction et biellettes de barre stab.
Cale de boite maxi 20mm propre, 30mm abusé.
- De 11 à + beaucoup:
Bon courage
Remplacement des durites par des plus longues (frein, mise à l'air des ponts).
Vérification des durites du blocage.
Pose d'un arbre double-croisillon de Baroud avec sa cale d'epaisseur (ou ralongement de l'arbre) (jusqu'à +15cm) + tirants supérieurs réglables.
Reprise de l'angle de chasse avant par "Caster Plate" ou déport des tirants ou remplacement des tirants AV ou modification encrage du pont a l'avant..
Rallongement des barres panhard AV/AR (ou deport de la fixation coté chassis a l'arriere,) barre de direction et biellettes de barre stab.
- Optimal pour grosses rehausses supérieures à +15cm :
Pose d'un arbre double/double-croisillon sur mesure + tirants supérieurs réglables + recul du pont AR de 3.5cm pour reprendre l'empattement du véhicule + avancement du pont AV de 1cm environ
- golfette
- Banni
re: ressort
Db a écrit :Au fait, Golfette, c'est sur quel 4x4 que tu veux faire ça ?![]()
gr de 96
- golfette
- Banni
re: ressort
xavier13 a écrit :je vais encore etre sympas,, mais tu devrais t'inscrire sur PGR. tout se que tu veux savoir pour ton GR, y est, et meme beaucoup plus. il suffit de chercher un peu.
Y60 Court :
- De 1 à 3 cm:
- De 3.5 à 6 cm:
Cale de boite 12mm.
- De 7 à 10 cm:
Bon courage
bon !! je vais rester d origine, ca ira bien
- skalraf
Bijour,
+1GRIZZLY63 a écrit :Je dirai que c'est l'inverse : si ti mets des ressorts "+ 5" , il te faut des amortisseurs " + 5" ... Il n'y a aucune modif autre que monter les nouveaux éléments et bander tes barres de torsions AV, pour remonter le nez de 5 cm, comme l'arrière . C'est facile à faire et djà expliquer sur ce forum (tu trouveras tout en te servant de la "recherche"....
GRIZZLY63 a écrit :............
Qd au contrôle technique , c'est nul, mais ils se foutent complètement de savoir si tes ressorts sont morts ou pas, ce qu'ils vérifient c'est qu'il n'y est pas trop d'écart entre les deux ...![]()
+1
pareil sur le T2 & je suppose pareil sur les Patrol'sJch@11 a écrit :au niveau frein arrière, il y a aussi le répartiteur avant/arrière à régler... enfin sur le frontera, il y avait![]()
- 4x4 deuche
re: ressort
les ressort origine ou +5 on la meme longueur libre seul la durete change donc meme avec du +5 on peut garde les amorto d'origine et en plus le pont a l'avant de descendra toujours pas plus il et bride pas les silenbloc
ps pour golfette sur mon court et mon long j'ai mis des ressort de 61 court sur le court et long sur long et la rehausse est de +5 sur les 2
sa donne sa en croisement
Uploaded with ImageShack.us
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
re: ressort
4x4 deuche a écrit :les ressort origine ou +5 on la meme longueur libre seul la durete change donc meme avec du +5 on peut garde les amorto d'origine et en plus le pont a l'avant de descendra toujours pas plus il et bride pas les silenbloc
c'est peut etre une simple impression. si tes ressorts sont fatigués et a -2 de la cote d'origine, et que tu les remplaces par des ressorts qui donnent +3, tu as l'impression d'avoir obtenu une rehausse de +5.
c'est exactement le meme phénomene quand tu achetes un kit réhausse +5. si tu mesure la hauteur de ton 4x4 avant et apres, tu trouves un +7, voire +8, selon l'usure de tes vieux ressorts.
