Déclenchement ventilo du radiateur
Modérateur : romainletu
- maarko
- Date d’inscription : juillet 2007
re: Déclenchement ventilo du radiateur
maarko a écrit :mets un kit sonde de declenchement sur la durite basse du radia et ca marchera
Je n'ai pas envie de contourner le problème, je préfère comprendre comment ce ventilo se déclenche.....
J'ai nettoyer les relais, mais cela n'a rien changé....... donc je vais les tester et continuer à chercher
- maarko
- le relai en question est celui qui est le plus prêt de calandre, soit celui de gauche lorsqu'on regarde depuis l'aile droite, soit celui qui est le seul à n'avoir que que quatre broches...
- sur ce relai, il suffit de mettre le fil orange à la masse pour mettre le ventilo en route
- de mon côté j'ai tiré un fil entre ce fil orange et la masse qui est située jute à côté de la charnière de la porte chauffeur, avec un interupteur au tableau de bord. Et ça fonctionne.
Le seul problème a cet interrupteur est qu'il fonctionne en direct sur la batterie, donc moteur arrêté, cela ne se coupe pas tout seul.
OUITARA a écrit :branche le dans ce cas sur le + contact![]()
Non, il ne voulait que la masse.
Ce système à l'avantage de vite revenir en arrière, pour une remise à l'état d'origine.
Campos a écrit :Pour ceux que ça intéresse : j'ai pas réussi à trouver comment le ventilo se met en route. Mais j'ai trouvé le relai qui s'occupe du déclenchement de ce ventilo pour pouvoir le commander à l'aide d'un interrupteur :
celui-la au lieu de l avoir en direct batterie, met par le contact, ou sinon met un relais inverseur
titank
- Date d’inscription : décembre 2006
- huberto
Campos a écrit :Non, il ne voulait que la masse.
cela fonctionne ok mais sur quel vitesse ,il y a 2 vitesses sur le ventilo si je ne me trompe pas.
si on part du ventilo ,cosse de raccordement 1 fil rouge 1 fil blanc et 1 noir pour la masse
donc 2 vitesses.
il y a pas une personne qui a un plan pour réaliser montage d'un interrupteur sur
ventilo pour le faire fonctionner quand on veut,sans modifier le fonctionnement normal
avec la sonde de température
- dede83
- Banni
tu ressort de l inter tu vas au plus de ton ventilo
et c est fini
