salutbg943551 a écrit :et bien, aujourd'hui, toujours le même problème et en y réfléchissant un peu, je ne pense pas que cela vienne du contacteur de fam, car, lorsque je le desserre pour partir, le voyant s'éteint, et dès le premier freinage, celui ci se rallume....et se réteint et se rallume en fonction du profil de la route(trou, freinage, accélération...).
En regardant dans la notice utilisateur, ce voyant peut indiquer 3 choses:
1°)frein à main serré(normal...)
2°)manque de liquide de frein dans le bocal(normal aussi, liquide au max)
3°)problème servo freinage....aïe, celui là me plait pas trop.....
Quelqu'un aurait il déjà eu ce problème et s'en serait sorti....
Merci d'avance pour vos réponses, car ici point de concess Opel....
Rom1
je viens vers toi pour essayer de voir, sur ton servo frein tu as un contacteur, débranche le fil et regarde si ton voyant s'eteint, si c'est le cas tu as un problème a ce niveau, autrement si ton voyant joue au clignotant suivant l'état de la route, cherche sur ton fil du fam il doit se mettre à la masse de temps en temps
Méca06
