Puissance hj61
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: Puissance hj61
Stéph
- Satamax
- Grincheux des montagnes
re: Puissance hj61
re: Puissance hj61
Pas de clim.
Le voyant vert s'allume qd je demarre (avec le rouge), puis s'éteind, aprés il ne s'allume plus
Ca voudrait dire que le turbo ne fonctionne pas ? quel en serait la cause ?
Mon père a fait 2 ou 3 embrayages en sortant le moteur il se pourrait que quelque chose n'est pas été rebranché ?
En dessous de 2000 qd je tire un peu sur les vitesse, je trouve qu'il est assez vivace (je compare avec mon Def
Qd je l'ai recupéré mon père avait perdu le bouchon de reservoir,
Je consomme 13 litres en étant un peu nerveux
Je vais tourner à l'huile, mais combien de litre pour un plein ?
Tu parle de la pompette à changer, c'est juste la partie qui pompe ou tout le morceau fixé sur le moteur.
As tu un schema pour voir la pompe a gazoil sur la pompe a injection, je ne vois pas trop ce que c'est...
En tout cas merci a tous pour ce coup de main.
steph
- Satamax
re: Puissance hj61
Les autres possibilitées. Tu n'a pas d'augmentation de débit de gazoil quand ton turbo soufle car un senseur éléctropneumatique ne marches pas. Normallement tu doit avoir une durite de petite dimension noire qui vas de l'admission vers la pompe a injection.
re: Puissance hj61
Lorsque je met de la pression la tige du wastergate va vers la droite.
Qd le moteur tourne au ralenti doit il y avoir de la pression dans le tuyau de la wastergate ?
Steph
- Satamax
re: Puissance hj61
Satamax a écrit :Si ton voyant vert ne s'allumes pas, t'a un blem de turbal! Ou un blem de pression. Genre ta waste gate est ouverte tout le temps, donc pas de pression et pas de suralimentation de gazoil.
Steph57 a écrit :Tu parle de cette duritte là qui va sur le cylindre blanc et aprés sur un T vert (il ne doit pas y avoir un bouchon sur la sortie ou il a pas de tuyau ?), qd le moteur tourne au ralentie doit il y avoir de la pression ou depression ?
[ATTACH=CONFIG]31339[/ATTACH]
Steph
Heuh? La durite, faudrait que je regardes sous le capot du mien. Et Je n'ai pas trop le temps. Le premier test a faire, tu enlève le fe flexible qui vas à la turbine d'admission, et tu fais tourner le turbo avec le bout du doigt, comme sur l'image EM2075 sur le manuel anglais, page 47, à l'arret bien sur. Ca te diras si ton turbo peux encore tourner. Pas si il tourne bien
La pompette dont je parlais, c'est la fuel feed pump page 144. Qui a souvent des blems de joints toriques. Mais je ne pense pas que ton blem soit la. Si elle est poreuse, ça coupes, et ça fait des prises d'air.
Page 185 tu a le boost compensator. Il faudrait que tu le trouve, il est fixé à la pompe à injection. Il faudrait en premier lieu que tu vérifies la durite qui vas de ce boost compensator, à la tubulure d'admission quelque part.
Voila. Appres, les vérifications deviennent plus compliquées. Pourrais tu avoir acces à un manometre pour connaitre ta pression de turbo? Vérifies tes fusibles gauge et charge.
re: Puissance hj61
Moi j'ai le HAYNE 92751 (series HJ,61,70 hjz80 et hdj80) avec un 80 bleu en photo.
Stéph
re: Puissance hj61
Il faut que j'arrive a rendre son poumon a mon 61
Stéph
- Satamax
re: Puissance hj61
Steph57 a écrit :Je sais que je demande bcp, mais est ce que tu pourrait me scanner les pages dont tu parles ???
Stéph
MP>
