Grosse fumée noire sur T2
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
re: Grosse fumée noire sur T2
Message par skalraf »
fab64_2000 a écrit :vidange, filtre huile, filtre GO et filtre a air fait il y a 1000 bornes. pas d'EGR sur mon modele...
en es-tu sur ???
Cordialement Raf :eek:
Terrano II 2,7TDi 2003
skalraf
Re-bijour,
ok ne te fache pas :devil: :D . Mais vu que tu viens de t'inscrire & on prends en compte tout ce que tu nous dit. Donc des fois c'est peu dure de faire un diagnostique ;) :D :D . Je viens de penser à un petit filtre qui ce trouve dans la pompe à Gazole. Essai de fouiller dans la section Nissan dans les premiers post tu as un garage/index. Il y a d'expliqué la démarche à suivre ;) .
Ps : Christian peux-tu lui déplacer le post dans la bonne section. Il y auras bien plus d'interventions :diable:
skalraf a écrit :[...]
je vais faire ça :D
skalraf
Bijour,
merci pour lui :D :D
je pose encore la question de l'EGR... :hein:
skalraf
Re-bijour,
regarde là dans le second post il y a les tof's correspondante ;)
----> EGR sur T2
skalraf
Bijour,
oky au moins tu es fixé ;) . Il te reste le p'ti filtre dans la pompe :devil:
skalraf
Re-bijour,
oui :D :D :D
marc0660
Message par marc0660 »
fab64_2000 a écrit :oui avec le débitmètre branché je monte a plus de 3000 t/mn même jusqu'en zone rouge. Il roule impeccable il a de la pèche, il monte aux arbres presque....
J'ai "crus "remarquer une chose a froid il ne semble pas caler et a chaud quand je m'arrête a un feux , un stop, une barrière de péage.... si je reste accéléré dans les 1100 t/mn 1200t/mn et que je reaccelere il ne cale pas. Il semblerait que ca soit entre 600 et 1200 t/mn qu'il y ait un problème. Le problème c'est qu'il ne cale pas sur tous les coups d'accélérateur mais 1 fois sur 4.
N'est il pas possible que le débitmètre fournisse une information et que le calculateur calcule mal (c'est un comble) et envoie trop de GO? ca expliquerait le calage et le nuage de fumée.
ou ca ne serait pas un problème d'évacuation des gaz d'échappement? quand je reste au ralenti 10 sec à 600 t/mn je met un coup d'accélérateur et il fume et cale.
je ne sais plus quoi faire car c'est mon véhicule principal.... et unique
Salut tout le monde bon beh moi j'ai exactement le même soucis j'ai changé le débitmètre, le capteur vilebrequin, la pédale d’accélérateur :D ... mais lol il continue a me faire la même chose il cale de temps en temps et fume noir.
Moi je pensé démonté le collecteur d'admission d'air et nettoyer tout ça, car en regardant de plus près je me suis aperçu que l'EGR été bien noir alors je suppose que le collecteur doit être dans le même état...
Sinon après avoir fait ce petit nettoyage, s'il continue a me faire ça :( je sais plus ... peut être faire vérifier les injecteurs et les refaire taré :(
marc0660
Tu as démonté a quel niveaux exactement ? car ça m’intéresse bien ... :D
