Au secours - code défaut
Modérateur : této
Marcou
re: Au secours - code défaut
Message par Marcou »
mich07 a écrit :Tu peux aussi trouver des choses très intéressantes sur le site des opel Vectra, demande a google!!!
Pourrais-tu m'expliquer le fonctionnement de la capsule a depression dont une tige sort et va commander le turbo.
A l'arret en faisant ronfler le moteur, cette tige doit-elle "se déplacer" pour commander le turbo?
stebri01
Message par stebri01 »
non pour qu'elle fonctionne il faut que le turbo soit en charge c'est a dire en roulent et en cote :hein: :hein:
stephane patro y60 2.8l
mich07
Message par mich07 »
Marcou a écrit :Merci
Tu dois voir bouger cette tige dès la mise en marche du moteur, elle rentre coté capsule........., c'est la mise en depression via l'electrovanne qui l'actionne....., a la coupure du moteur, elle revient en place...si tu es seul pour regarder, tu as davantage le temps de la voir en ressortir a l'arret du moteur.....elle fait de plus un bruit bien particulier... lorsque j'ai eu un souci sur ma vanne robinet qui commande la dépression des trois électrvannes egr, clapets, et turbo, cette derniere ne bougeait plus, donc plus de turbo... (entre autre) ;)
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
limited54
Message par limited54 »
...un diag chez popel est + cher ! certes
mais tu aurai eu comme moi quelqu"un a qui parlé et te conseiller !!!
c une promo code défaut que t"as eut ! :roll:
Marcou
mich07 a écrit :Tu dois voir bouger cette tige dès la mise en marche du moteur, elle rentre coté capsule........., c'est la mise en depression via l'electrovanne qui l'actionne....., a la coupure du moteur, elle revient en place...si tu es seul pour regarder, tu as davantage le temps de la voir en ressortir a l'arret du moteur.....elle fait de plus un bruit bien particulier... lorsque j'ai eu un souci sur ma vanne robinet qui commande la dépression des trois électrvannes egr, clapets, et turbo, cette derniere ne bougeait plus, donc plus de turbo... (entre autre) ;)
J'ai bien regarder et je ne voie pas la tige ni rentrer ni sortir
Doit-on entendre le turbo sifflet ?
Comment savoir s'il fonctionnes?
mich07
Si ta valve de turbo ne se ferme pas, ton front doit se trainer lamentablement, car cette soupape agit comme celle d'une cocotte minute, si elle reste ouverte, ton turbo ne prend pas ces tours.... as tu vérifié ton électrovanne qui la commande????
Je vois que ton front est un 115 ch, je connais pas, meme si je pense que les différences ne sont pas grandes.....
Dis moi si ton moulin ressembla a ca???
J Lennon
Marcou
mich07 a écrit :Si ta valve de turbo ne se ferme pas, ton front doit se trainer lamentablement, car cette soupape agit comme celle d'une cocotte minute, si elle reste ouverte, ton turbo ne prend pas ces tours.... as tu vérifié ton électrovanne qui la commande????
Non, le turbo est tourné autrement et la capsule à depression est digiré vers l'avant.
Comment puis-je la tester?
mich07
Plutot que la valve du turbo, il convient de vérifier avant tout l'electrovanne qui la commande. une des solution consiste a intervertir cette derniere avec une autre, les électrovannes EGR, Valve turbo et volets sont identiques.....
regarde tes MP
J Lennon
Marcou
mich07 a écrit :Plutot que la valve du turbo, il convient de vérifier avant tout l'electrovanne qui la commande. une des solution consiste a intervertir cette derniere avec une autre, les électrovannes EGR, Valve turbo et volets sont identiques.....
regarde tes MP
Ce soir je dois passer le CT, ensuite je vais essayer ce que tu me dis :
je vais me repiquer sur l'electrovanne de l'EGR.
effectivement il se traine un peu mais je pense que j'en avais pris l'habitude, ce qui m'a chagriné le week-end dernier c'est de monter un col dans les Pyrénées en 2éme moteur à 3000tr/m à 30km/h sans rien sous la pédale. Je viens également de m'apercevoir qu'il ne veut pas enclencher le mode 4*4... sacrée durite!!
je te recontacte demain pour te donner des nouvelles
fronteriste03
Message par fronteriste03 »
là ça confirme bien un souci important dans tes tuyaux de dépressions :devil:
je commencerai d'abord par ça qui est le moins onéreux ;)
change toutes tes dûrites avant de démonter le reste :)
mais c'est aussi peut être un souci de vis banjo grippé comme j'ai eu le coup mais sur mon 2.8 :hein:
Front 2.8TDI long de 95
Un grand merci à Henry, le professionnel du frontera mecaservice4x4...
