Refroidissuer d'air sur cherokee XJ 2,5 TD VM
Modérateur : valJeep
- dede83
- Banni
re: Refroidissuer d'air sur cherokee XJ 2,5 TD VM
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
alfabbett a écrit :Merci à tous pour votre aide. En fait, après 4h3à d'opération de démontage et contrôle de plusieurs points, j'ai trouvé la panne.
Une panne à la c... les écrous du collecteur d'échappement côté turbo sont tombés. Donc les gaz empruntaient le plus court chemin (d'où le bruit) et n'allaient tout simplement pas vers le turbo. J'ai tout remis en place, et après quelques essais, tout est rentré dans l'ordre.
Faudra quand même que je signale au mécano qui m'a changé les culasse que des écrous ça se serre.
Merci encore.
Faut dire aussi que l'accès pour le serrage n'est pas fabuleux...
SJ 413 de 2002, , 65mKm
alfabbett
