T2 : air chaud permanent
terrapowa
re: T2 : air chaud permanent
Message par terrapowa »
oh Didi,...p'tain le réveil à pas sonner?!.... :diable:
Effectivement pour le démontage t'as pas fait semblant Electronico_nc.... :clap:
T2 2.7L TDi 3P an2001, 102000km, Bfg AT 225/75/16, TM +50, Ski ASFIR, AVM, CB, Barres de toit...
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
beuh lui éh!
sûr que je suis :)
mais s'il pouvait nous dire pourquoi le chauffage fait de l'air froid dans les ouies du milieu, ça pourrait nous dire pourquoi, non?
ben ssssi.
electronico_nc
Message par electronico_nc »
didi a écrit : mais s'il pouvait nous dire pourquoi le chauffage fait de l'air froid dans les ouies du milieu, ça pourrait nous dire pourquoi, non?
C'est sur, mais sur ce coup-ci : moi c'est le seul endoit où l'air froid arrive, donc, j'en suis plutot content jusqu'à présent ... j'emmene le mioche à la creche et je regarde ca.
C'est une pi??ce tr??s ?©mouvante, qui citrate le viagra pour la dysfonction ?©rectile, un essai le sild?©nafil un essai contr??l?© randomis?©, jama, vol.
terrapowa
Et pourquoi que t'as démonté tout le binz...? :hein:
electronico_nc
terrapowa a écrit :Et pourquoi que t'as démonté tout le binz...? :hein:
J'ai démonté tout le binz pour pouvoir acceder facilement au systeme de reglage froid/chaud et pouvoir reparer, et aussi pour voir comment était foutu le système de ventilation.
J'ai donc refixé la gaine du cable froid/chaud avec de la colle epoxy (celle-la est chargée en metal, j'avais plus que ca). cf fleche du bas
Mais ce qui se passe c'est que le cable ne tire pas assez sur le systeme de clapet qui est dans cette %*$ø$& de 'boite à clapet' (cf fleche du haut).
[ATTACH]27907[/ATTACH]
Si j'appuie directement sur le levier de la 'boite-a-clapets', je l'entends bien se fermer mais ca ne tient pas en place, et ca se re-ouvre un peu.
Lorsque je maintiens ce levier en position la plus froide : là oui, la clim fonctionne correctement :)
Faut donc aller voir la-dedans ... :no:
Pour ceux que ca interresse, un T2 est assemblé AUTOUR de la clim :ouin: :
[ATTACH]27908[/ATTACH]
guitounet83
Message par guitounet83 »
Sacré démontage!
Je ne serais pas surpris qu'au remontage il te reste des pièces en trop!
T2 2003 3.0 TDI Long-BA-Moyeux AVM-168.000 km-EGR remis. Koni heavy track.
electronico_nc
Alors :
Pas moyen de sortir la boite centrale avec le système de réglage froid/chaud : un des tuyaux d'arrivée de la clim est fixé derrière, et j'avais pas franchement envie d'ouvrir le circuit.
Du coup j'ai juste réglé le niveau de la fixation de la gaine sur la boite.
Maintenant la position 'froid' est donc un peu avant 'tout a gauche'.
Ca ferme comme il faut, mais je suis sur qu'à la moindre bosse, ca se re-ouvre un peu ...
J'ai pas encore remonté la partie radio (centrale) pour etre sur que la "réparation" tient avant de tout refermer.
Sinon, au niveau du circuit :
- sortie pare-brise et les petites sorties latérales (non-réglables) sont reliées ensemble.
- sorties centrales et les sorties latérales (réglables) sont reliées ensemble.
J'ai roulé avec le chauffage (ce que vous me faites faire :o: ) et y a pas du tout d'air froid qui sort au milieu sur ce T2 là, quelque soit la position de sortie.
A titre d'info, la prise d'air intérieure fonctionne aussi en mode chauffage (pas que clim).
J'en ai profité pour changer les ampoules qui étaient grillées (tant qu'a faire ...)
Il risque de me rester quelques vis, mais pas de pièces ;)
Et ca ne sort plus de chaud !
La suite dès que Air-Liquide pourra fournir du gaz aux stations et que j'aurai rechargé le circuit.
Encore merci pour m'avoir soutenu :alcool: (j'aurais pas osé sinon, je pense)
didi
Message par didi »
tu parles d'un boulot toi...courageux quand même. Mais ça me troue l'oignon que toi t'as de l'air chaud au milieu...
Mais dis donc, si ça se trouve tu confonds chaud et froid :D
electronico_nc
didi a écrit :tu parles d'un boulot toi...courageux quand même. Mais ça me troue l'oignon que toi t'as de l'air chaud au milieu...
Comme j'ai dis : les ouies centrales et laterales sont reliees sur le meme circuit. Je ne vois pas comment ca serait possible d'avoir de l'air chaud sur les cotes et de l'air froid au centre ...
didi
Message par didi »
electronico_nc a écrit :Comme j'ai dis : les ouies centrales et laterales sont reliees sur le meme circuit. Je ne vois pas comment ca serait possible d'avoir de l'air chaud sur les cotes et de l'air froid au centre ...
ben oui, si ça se trouve, il n'y a qu'un manchon à remettre en place :hein: en tout cas, c'est un défaut récurrent sur le T2.
