vibration du moteur en dessous de 2000t et surtout au ralenti
galorv6
re: vibration du moteur en dessous de 2000t et surtout au ralenti
Message par galorv6 »
beber29 a écrit :le ralenti OK, environs 750t et ca vibre pas mal ( tableau de bord, portiere et cie )
Pas normal.
A 750 tr/min, il ne doit pas vibrer comme ça.
Moi, il ne vibre pas même vers 700 tr/min (en dessous ça vibre, quand ça démarre à froid).
beber29
Message par beber29 »
merci, j'ai vu les discussions, ca n'a pas l'air facile de savoir qui engendre quoi.
moi je pense au silent bloc,
je n'ai jamais vu , un vehicule faisant vibrer toute une caisse, quand on l'arrete ?
terrapowa
Message par terrapowa »
Un T2 qui vibre pas n'est plus un T2!!!
Sérieusement il vibre beaucoup.... ok mais par rapport à quoi?!
Je m'explique:
-si tu compares les vibrations à celles d'une plate, c'est normal.
-si tu compares les vibrations à celles d'une camionnette, c'est rien d'extraordinaire
-Si tu compares les vibrations à celles d'un autre T2, là effectivement y'a peut être soucis et encore c'est pas sure. :D (certains font des Bip, d'autres pas)
As tu un blindage, ou une tôle qui pourrait rentrer en résonance à ce régime?!
As tu des silent blocs moteur fatigués?
Les tampons du capot sont à surveiller aussi.
Ca peut aussi être bêtement un truc dans le coffre, les vides poches ou boite à gants.
Une pièce desserrée.
Silent blocs à l'échappement.....
Les causes peuvent être multiples, faut pas s'alarmer non plus, comme dit Tanguy. ;)
T2 2.7L TDi 3P an2001, 102000km, Bfg AT 225/75/16, TM +50, Ski ASFIR, AVM, CB, Barres de toit...
jerome66
Date d’inscription : janvier 2025
Re: vibration du moteur en dessous de 2000t et surtout au ralenti
Message par jerome66 »
Alors ?? La suite support oui non ??
terrano 2 année 2002 long 2,7 TDI vendu en 2004
