Longueur des fixations Autohome ?
Disco11
re: Longueur des fixations Autohome ?
Message par Disco11 »
"Et bien 80€ les 2 kits , s'il y a un marché , je vais me lançé la dedans moi"
Fectivement!
j'ai le sentiment d'avoir été eu! en fait j'ignorais ce que contenait le kit, je pensais quelque chose de plus sophistiqué
pour hisser la tente j'ai modifié de façon réversible une chèvre pour sortir les moteurs;
la tente est remisée sur un chariot bricolé à partir d'un essieu de 206 et d'un cadre en tube carré soudés; sous la tente je range frigo, aménagement en bois, sièges, table etc...
En ce qui concerne les vis inox, j'ai souvent entendu et lu que l'inox avait un moindre résistance au cisaillement que l'acier zingué; est ce vrai ? je l'ignore.
Sur la résistance des vis un fil intéressant:
http://b.urbani.free.fr/pagevisserie/visserie.htm
On s'habitue à tout, mais quand c'est bon on s'habitue mieux !;
Db
Message par Db »
Disco11 a écrit :...En ce qui concerne les vis inox, j'ai souvent entendu et lu que l'inox avait un moindre résistance au cisaillement que l'acier zingué; est ce vrai ? je l'ignore.
C'est vrai que l'inox est moins costaud. D'ailleurs ton lien le confirme.
Mais en flexion il tient quand même 50kg/mm².
Avec 12 vis de 6 mm (soit 28 mm² de section par vis) pour tenir une tente de moins de 50 Kg,
je pense que l'on peut rentrer dans un mur tranquille :)
Pour le peuple, c'est pareil.
JLMTOY120
Message par JLMTOY120 »
Db a écrit :Merci. C'est bien ce que je craignais. :(
Par contre je vais simplement remplacer le cavalier d'origine par des vis à têtes plates avec un carré dessous et un petit point de soudure sur la plaque d'origine.
Ca devrait le faire comme ça. En fait c'est comme ça que fait James Baroud.
Tu peux faire comme cela je l'avais fait pour ma colombus et cela marche trés bien ;)
j-marc1
Message par j-marc1 »
et puis tes pattes tu peux aussi te les faire...
moi c est ce que j ai fait puisque j en avais pas assez pour mes 3 barres!!
il suffit d une barre en metal de la largeur du rail de ta tente que tu decoupes et que tu perces!tu mets des boulons a la longueur de tes Rhinoracks et le tour est joue!! ;)
si en plus tu peux y mettre un pont de soudure c est mieux...
moi j en ai pas mis mais ca tient quand meme tres bien!!
Patrol Y 61 de 2005 Kit rehausse Ressorts KS HD Amortisseurs OME Sport Cooper STT 285/75/16 Treuil 5T9 Batt AUX Navigation embarquee Compresseur avec réserve d'air
