Consommation sans vanne EGR
re: Consommation sans vanne EGR
bonello60 a écrit :donc en 4 mots, meme sur le 2.7 "ON NE TOUCHE PAS" a l'egr si j'ai bien tout compris :D
Tu n'as pas bien lu, :diable: :devil: Sur le 2,7L Tanguy ne trouve pas de contre indications. C'est pour le 3L qu'on est en train de ferrailler dur. :diable: :lol:
Db
Message par Db »
Tanguy a écrit :...car c' est lorsqu' on met gaz très fort qu' il y a ouverture de la vanne pour rediriger les imbrulés vers le moteur donc encrassement de l' admission d' air ...
Tout à fait d'accord avec toi sur le fait d'être obligé de garder l'Egr sur nos moteurs.
Mais son fonctionnement diffère un peu de tes explications.
En effet l'Egr est ouverte lorsque tu ne sollicites pas le moteur. Dans ce cas le rendement moteur est dégradé, mais c'est pas grave puisque tu n'en demandes pas.
Par contre des que tu appuies fort la vanne se bouche pour bénéficier de toute la puissance moteur.
Elle est aussi fermée à froid et au dessus de 3200 tr/mn.
(j'ai pas dis qu'il fallait être toujours au-dessus de 3200 pour rouler vanne fermée :D )
Pour le peuple, c'est pareil.
Salut à tous
Toi aussi DB tu penses qu'il faut conserver la vanne EGR sur le 3L ? Ben dis donc deux pointures en méca qui pensent la même chose, il va faloir que je revois sérieusement le truc.
DB et Tanguy sur quelle expérience vous basez vous ? DB as tu réactivé ta vanne EGR ?
Db
Message par Db »
Ca fait longtemps que je l'ai remise en service.
Dans l'absolu c'est une cochonnerie anti mécanique.
Mais la supprimer sur nos moteurs reviens à modifier la cartographie moteur puisque l'Ecm n'a plus les bonnes info à l'entrée.
Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne chose pour nos moteurs.
J'ai fais l'essai et j'ai pas aimé le bruit à bas régime ...
Ensuite il m'a fallu modifier le réglage de butée des ailettes turbo pour ne pas avoir trop de pression. Mais la dynamique du turbo s'en voyait affectée.
Par ailleurs la gestion de cette vanne à évolué et sur les moteurs récents elle encrasse moins qu'avant.
Mais je reste convaincu qu'il faudrait la supprimer car c'est aberrant de mettre des gaz d'échappement dans l'admission.
Pour moi la solution consiste à reprogrammer l'Ecm pour neutraliser la vanne et conserver une bonne cartographie. :cool:
Mais comme je suis une bille je ne sais pas faire.
Il y en a qui savent, mais ça coute un bras et on ne sait pas trop ce qu'ils font. :(
peut être que sur mon moteur ça ne pose aucun problème parce qu'injection mécanique indirecte ? en tous cas il aura fait plus de 100 000 kms avec une plaque inox bouchant le conduit sans aucun soucis
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
trifon
Message par trifon »
La neutralisation de l'EGR a été moult fois évoquée et effectuée toutes marques confondues...suffit de voir le nombre d'offres pour des plaques d'occultation sur EBay...
Ceci dit, la réponse à ce qu'il faut faire dépent fortement le la techno de l'EGR montée sur le véhicule.
Si je prends l'exemple des X-Trail, L'EGR sur les premiers moteurs VDI(2001/2003) était une bidouille incertaine commandée sommairement en pneumatique. sur ces modèles, l'affaire était entendue..fallait la désactiver selon un processus interne à ce dispositif pour la maintenir en position fermée. De toute façon, son encrassement qui rendait son fonctionnement plus qu'aléatoire laissait pas beaucoup de choix...Nombe de Cons Nissan faisaient d'ailleurs la manip...
Sur les DCI à partir de 2003, c'est un peu plus complexe car commande par moteur pas à pas et encrassement plus faible car meilleure gestion. Cependant, c'est loin d'être parfait et si, comme moi, on habite dans une région avec de longues lignes droites parcourues à 90...là ou l'EGR fonctionne le plus...c'est pas cool pour la pollution de l'huile moteur. L'un des petits problèmes du fonctionnement de cette EGR est la présence de petits â-coups bizarres en certaines circonstances. Ils disparaissent EGR déconnectée. Ce problème a souvent été évoqué sur nombre de moteurs VW.
Sur mon moteur, que ce soit l'action de déconnexion électrique de L'EGR ou plaque d'occultation, le résultat est le même: allumage du voyant de défaut moteur. Le calculateur détecte donc quelquechose qui va pas. Pas de surconso constatée et fonctionnement moteur globalement plus agréable.
Je crois donc qu'avant de prendre une décision concernant l'EGR, faut examiner quelle est son évolution technologique versus type de moteur. Regarder régulièrement si elle s'encrasse par démontage et examen de la vanne et la nettoyer si technique d'EGR évoluée.
Nota: L'EGR est une source importante de pannes, surtout si elle se bloque en position ouverte comme cela m'est arrivé. Son circuit est de plus en plus complexe avec des pièces soudées fragiles comme le système de refroidissement des gaz, pièce soudée souvent complexe sujette à fuite car parcourue par le LDR. Aussi, mettre un système de moteur pas à pas pour sa commande forcément soumis à des températures élevées est aussi une aberration. Sur le dernier DCI Renault des X-Trail II c'est encore plus complexe avec une vanne supplémentaire d'occultation des gaz commandée pneumatiquement. Tout ça fait beaucoup pour une stupidité mécanique....
NISSAN X_Trail DCI avec MAXXIS Victra SUV MA-SAS All Weather
Salut à tous,
Pour ma part, les deux 3L que j'ai sont des versions 2003. Par contre, je n'ai jamais essayé de supprimer le moteur pas à pas de la vanne EGR. Mon avis est que l'ECU ne voit absolument aucune modif. Lui "voit" bien la vanne EGR qu'il pilote. Par contre elle n'a plus aucun effet. Donc l'ECU ne voyant rien continue de "travailler" comme avant.
Trifon, si après pose d'une plaque sur le circuit EGR, tu as un voyant qui s'allume alors que tu n'as rien déconnecté, peux tu nous dire ce que c'est comme voyant ? As tu un capteur de débit de monté sur la ligne EGR ? Y a-t-il un turbo à géométrie variable sur les modèles de Xtrail dont tu parles ? As tu un capteur de pression turbo de monté sur l'intercooler ? Désolé pour toutes ces questions, mais j'essaye de comprendre un peu ce qui est à l'origine de l'allumage de ce voyant. :hein: S'est vrai que si un voyant s'allume, c'est bien le signe concret que l'ECU a vu quelque chose qui ne lui plaît pas et dans ce cas on peut suspecter que l'ECU change le mode de marche du moteur. :( Pour l'instant, je n'ai jamais rien eu en 150000 bornes d’EGR condamnée. Je suppose que l'ECU n'a rien pu voir. :)
DB, quand tu dis que l'ECU n'a plus la bonne info en entrée, tu veux dire par la que l'ECU ne remarque pas qu'on lui a bouché une conduite d'arrivée d'air pauvre en oxygène. Dans l'absolu, c'est vrai qu'on prive le moteur d'une arrivée d'un mélange de gaz quasi inerte. (Je dis quasi inerte parce qu'il doit être très pauvre en oxygène mais par contre c'est vrai qu'il pourrait y avoir des imbrulés) :no: Mais on compense justement ce manque de produit gaz par un nouveau réglage du diaphragme du turbo. En effet, après condamnation de l'EGR, celui ci reçoit plus de gaz d'échappement donc on décale la courbe de réaction du turbo. Justement, l’opération de réglage du diaphragme revient à ramener nouveau cette courbe de réaction du turbo, donc de pression et de débit, dans les valeurs initiales. A mon humble avis, la modif de débit d'air est vraiment très faible entre avant et après mise en place de la plaque. Mais, je vais essayer d'approximer les débits de gaz dont nous privons le moteur après suppression de la vanne. Je pense commencer par calculer la section de passage des conduites, puis évaluer les pertes de charges des conduites et de la vanne elle même, puis calculer le débit d'air rejeté par le moteur dans les différentes phases ou la vanne va s'ouvrir en fonction d'une pression de refoulement que je vais estimer. A mon humble avis, les modifs sur les lignes d'échappements ou les schnorkels risquent d'être bien plus perturbantes que celle de condamner l'EGR. :hein: Mais bon, on va essayer de dimensionner cela pour voir quelle est la proportion de gaz introduit dans le moteur avec la vanne EGR active sur le volume d'air frais venant du coté du filtre à air.
Comme dis, je ne suis pas du tout de la partie, pas mécano, ce que j'ai appris sur la méca s'est ici. Par contre, j'aimerai comprendre. :)
DB peux tu un peu décrire le bruit à bas régime. Je crois comprendre ce que tu dis, c'est vrai que j'avais cette impression de cliquetis plus présent à bas régime. :( Mais je mettais cela sur le compte des vibrations en moins coté moteur et donc que j'entendais maintenant un bruit qui existait déjà avant. Il y a un hic quelque part, normalement la vanne est fermée au ralenti. :hein: Donc normalement pas d’effet sur le fonctionnement moteur. A moins qu'elle ne soit pas fermée. :o: Tiens, ça c'est le premier point à vérifier, en plus c'est facile pour moi de vérifier ce point la. Je vais faire cela en premier. :)
Je reste intéressé par d'autres avis et si tu as un post sur le forum copain, je suis preneur.
trifon
Salut Vincent,
J'essaye de participer à la discussion d'une façon générale. Comme j'ai dit, faut voir au cas par cas ce qu'il se passe versus évolution technologique du moteur concerné.
Mon DCI est assez sophistiqué avec pas mal de capteurs et TGV. Il n'y a aucun capteur dans le circuit de L'EGR. La commande de L'EGR se fait par un moteur pas à pas avec retour d'infos sur la position. On comprend que dans ce cas, l'ECU détecte ça...C'est le standard actuel...
J'ai jamais essayé d'occulter le circuit des gaz de l'EGR..je voulais le faire mais un intervenant m'a indiqué que la manip servait à rien car le voyant de défaut moteur s'allume aussi. Faudra quand même que j'essaye au printemps pour vérifier.
Sur mon DCI, il y a un voyant moteur de détection de défaut...mais bon, j'ai quasiment jamais vu que ce voyant servait à quelquechose dans les forums car, si défaut, on le sent bien et le voyant sert à rien en fait... :lol: . Par exemple, je sais que mon débitmètre cafouille un peu et il faudra que je le remplace..le voyant ne s'est jamais allumé....
le voyant te signale un défaut dans le circuit de dé-pollution du véhicule et rien d autre
Tanguy
Message par Tanguy »
b' jour tout l' monde !
j' ai retrouvé sur PGR le principal inter qui emmetait des doutes sur la bonne opportunité de supprimer l' EGR sur le 3,0L Nissan .... et uniquement ce moteur !! soyons clair et précis :D
je n' ai pas fouillé plus loin mais j' ai lu par ci par là que d' autres avaient fais le même constat et que ça commence à se poser des questions ...ouala-ouala :)
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtop ... +++egr+y61
par contre le démontage du catalyseur serait un plus , je ne devrais pas tarder a le supprimer pour le remplacer par un tube "normal" inox
- il n' y a pas de sonde sur ce pot cata
- c' est totalement transparent au CT
- la T° moteur y gagne un poil
