problème d'eau dans le coffre infiltration nissan terrano 2
nono74
re: problème d'eau dans le coffre infiltration nissan terrano 2
Message par nono74 »
Bon, après avoir constaté régulièrement l'état détrempé de la moquette arrière, et vu la météo clémente ces derniers jours j'ai décidé d'agir.
Après démontage du seuil, et enlèvement de la dite moquette, J'ai essayé de voir d'où venait la fuite. Sur mon T2, il y a en fait un double problème, dont on se rend très vite compte en faisant couler avec une bouteille de l'eau sur le haut du coffre.
L'eau passe derrière le joint-rigole supérieur (flèche du haut), mais aussi sous le joint de portière mal plaqué contre la tôle. (flèche du bas)
Quand on tire un peu sur le joint-rigole, on voit très bien le trou par lequel l'eau s'infiltre.
Passant sous le joint de porte, l'eau ruisselle le long du joint plastique et atterri sous le seuil de porte avec les conséquences qu'on connait
Image.
Réparation en deux temps. Premièrement reboucher le trou du joint rigole avec un mastic quelconque, deuxièmement, faire en sorte de plaquer le joint de porte contre la tôle. Pour ma part j'ai pas trop voulu défaire les charnières, de plus le mécanisme de la poignée de coffre est déjà relativement fatiguée, si ça devient trop dur à ouvrir j'ai peur qu'elle me lache.
J'ai utilisé un morceau de joint mousse autocollant de chez bricoramachin (qui m'a servi à refaire aussi les joints autour de la boite du filtre à pollen), calé sous le joint de porte pour le relever et le faire plaquer contre la caisse.
Test de la bouteille : maintenant l'eau ruisselle correctement le long du joint de porte sans pénétrer dans l'habitacle :cool:
Petit détail : j'avais aussi une autre cause probable de non-étanchéité, au niveau du plancher : deux trous dans la caisse de part et d'autre du réservoir, qui donnent sur le dessous du véhicule. Je suppose qu'à l'origine il doit y avoir des anneaux de sangles d'amarrage, mais sur le mien y'a rien.
Donc reperçage des trous bien oxydés, taraudage et mise en place de boulons avec un joint torique au cas ou... (visible sur la photo)
Voilà, dès fois que ça serve :)
T2 2,7 TDi de 97 sans EGR (de série !), Moyeux AVM, Blindage moteur LMT, micheline lat. cross 235/75r15
Mon Terrano c'est l'plus bô !
Terralove
Date d’inscription : novembre 2018
Message par Terralove »
Olivier S. a écrit :Tu vires le seuil en plastique, tu nettoies bien et tu prolonges les 2 joints qui descendent de chaque côté avec du silicone (sous le seuil).
Tu remontes le seuil qui va écrasé le silicone.
Tu essuies les bavures et ça devrait déjà aller mieux ;)
Tout a fait d'accord c'est exactement ce que j'ai fait sur le miens (t2 2,7td de 1996) et ça a marché.
edefaverney
Message par edefaverney »
:clap: :clap: :clap:
Très beau déterrage !!! :elan:
lio49
Date d’inscription : juin 2016
Message par lio49 »
il a du utiliser une pioche pour le sortir :lol:
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
