Que penssez vous de cette annonce?
nycos 388
re: Que penssez vous de cette annonce?
Message par nycos 388 »
Rangertom a écrit :Triangular = marque de la jante
Compte 45€/pièce par jante neuve ;)
Et je pense aussi que c'est du 215/80 R 15 indice de charge 100 :devil:
Tarif correct si pneus en bon état et surtout si équilibrables :diable:
je n'ai jamais essayer d equilibré mes guyannes
a mon avis il faudrait 1 kilos de plomb par roue
au moins :D :D :D
gaston26
Message par gaston26 »
j'ai plus de plombs sur mes roues :D
ils ont volé quand on a fait la sortie chez guy,mais sans plus ca vibre pas ;)
de toute facon ca sert a rien d'equilibrer les pneus TT,car si on baisse la pression des roues le pneu arrive a tourner sur la jante et le talon fait sauter les plombs voir aussi blesser et dechirer le talon :(
y'a mieux pour equilibrer une roue,tu mets das clous dedans :diable: :diable:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
ayronmandu76
Message par ayronmandu76 »
moi la meme mes roues avec mes inza turbo sahara ne sont pas équilibrés et pas de souci sa ne vibre pas et c'est cler que equilibré des roue tt sa vaut pas trop le coup car l'usure n'ai pas regulier come un pneu de route quelques tetines araché et tu peut recomencer ton equilibrage :D
Rangertom
Message par Rangertom »
:lol: Faut sortir de temps en temps vous savez :lol:
L'équilibrage aux plombs c'est bon pour les plates, pas pour nos engins :roll:
Je dis ça sur deux points =>
- même si on ne souhaite pas équilibrer pas un pneu TT rien n'empêche de le passer sur la machine histoire de ne pas monter un pneu "carré" mal moulé qui va finir par détruire les roulements :devil:
- l'équilibrage dynamique se fait très facilement avec des billes de lest et ça à l'avantage de s'adapter aux conditions (boue, neige, usure) pour limiter au maximum les vibrations parasites :prof:
Pour preuve, que ce soient mes Mudmax ou les Sahara du Zukidam, les pneus ont été contrôlés sur l'équilibreuse. Les Mudmax nécessitaient dans les 120g pour tourner rond => un coup de billes de lestage. Les Insa ne demandaient que 25g => montage direct et on re-contrôlera dans quelques mois ;)
nycos 388
Rangertom a écrit : :lol: Faut sortir de temps en temps vous savez :lol:
et il s adapte aux jantes ocotogonales ton equilibrage dynamique :D
ps ca t as equilibrer le portefeuille de conbien par curiosité ???
Rangertom
Ça serait une solution ;)
Il faut compter 13€ de billes par pneu en moyenne + démontage/remontage :)
seule limite : Vmax de 120Km/H mais ça en zukette avec des muds on a de la marge :lol:
http://www.schrader.fr/fr/Pdf/PU-89sp_b ... _FR-GB.pdf
adrix-38
Message par adrix-38 »
c'est pas male le coup des billes ;)
