comment démonter le demarreur sur un ford maverick
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
re: comment démonter le demarreur sur un ford maverick
DLA
Voici le démontage de mon démarreur sur Terrano2 de 98
J'ai acheté les clés plates à cliquet spécialement pour l'opération, je pense qu'on peut s'en passer mais on gagne du temps pour l'approche des vis.
Démontage du filtre à GO Vis du haut du démarreur, clé plate normale, de 17 dans mon cas, inclinaison inversée Test du nouveau démarreur et comparaison Remontage, là c'est la vis du dessous qui m'a embêté !
Approche de la vis, clé cliquet coudée à 90° Par contre la clé derapait à 90, donc pour le serrage de la vis c'était sport...(par le passage de roue) Faut passer en dessous en prenant la partie fourche de la clé, puis à côté et entre les canalisations de freins, clé côté œil, millimètre par millimètre
Autrement ça se fait bien, juste prévoir du temps
Nissan Terrano 2 3p; 2,7L TDI 1998 édition limitée Wilson
- vincent sch
Salut
Sympa ton tuto sur le remplacement du démarreur.
DLA
J'ai mis des photos parce que souvent quand on trouve des tutos qui datent il n'y a plus les photos
- lio49
- Date d’inscription : juin 2016
salut
de mémoire je le démonte par en dessous avec cliquet et grande rallonge, jamais changé mais il faut le démonter pour tomber la boite
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
