[Frontera 2,8 TDI] Problème circuit de refroidissement
Modérateur : této
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: Problème circuit de refroidissement
Message par této »
L'antifuite !!!!!
Celui que tout le monde déteste mais qui rend service ..
A +
Le Této du Sud Ouest
stebri01
Message par stebri01 »
oui teto j'ai eu le meme probleme sur mon 2.8l fuite d'eau detecter mais pas l'origine de la fuite apres echange de pompe calorstat et differant joint j'ai mis de l'anti fuite et plus de probleme ensuite 6 mois apres lavage et rinçage du circuit et liquide neuf
stephane patro y60 2.8l
boris80
Message par boris80 »
Merci bien tout le monde,je vais essayer ça. D' abord eau et produit nettoyant et lr plus anti fuite. Dit moi teto aurais tu des pièces a vendre de ton ancien frontera.
této
Message par této »
Il est parti en totalité :ouin:
PLus rien, nada, que dale il me reste, sauf de beaux souvenirs ;)
majoir169
Message par majoir169 »
cherche pas si t on eau devient couleur rouille c ton joint de culasse je vient d avoir le même problème ne t en fait pas il se fait bien moi je l ai fait moi même il faut un peut de temps du courage et des outil c tout aller bon courage
combien tu as mis de temps :hein:
astelie
Message par astelie »
majoir169 a écrit :cherche pas si t on eau devient couleur rouille c ton joint de culasse je vient d avoir le même problème ne t en fait pas il se fait bien moi je l ai fait moi même il faut un peut de temps du courage et des outil c tout aller bon courage
salut, va falloir que je m'y mette bientot egalement :hein: , si tu pouvais nous mettre un petit cr de l'operation, joins que tu a changer, boulonnerie, ref .etc...... ca serait sympa !!! ;) ;) merci .
FRONTERA court 2.8 TDI
boris80
Bonjour a tous. Après essais l anti fuite chez moi ne marche pas,c est même pire. Rassurez moi il n y a pas de purge sur le 2.8. Ou une marche a suivre. Encore merci a tous pour vos reponces.
boris80
rebonjour,j' remarque qu'a chaud mon niveau de lr ete tres bas et quand j'ouvre le vase il remonte.toujour a chaud j'ai tres peut de debit sur mon tuyau de retour.j'ai meme plus de retour avec celui qui viend du radiateur.je ne comprend plus rien,ce peut il que ma pompe a eau fatigue peut elle entrainer une surpression dans le circuit?
lepiegeaolive
Message par lepiegeaolive »
Tu as changé le bouchon du vase? Sur le 2.5 le clapet du bouchon était mort et l'air n'y entrait plus, cela provoquait les même symptômes. En effet l'air peut y entrer mais rien ne s'échappe en cas de surpression :diable:
Pour les mauvaises langues je n'ai fait le joint de culasse que 2 ans après :D
Volvo XC 90 D5 BVA Executive 2007, Il fallait au moins çà pour lâcher mon Frontera
